  SolidWorks Simulation
  Schweißkonstruktion
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schweißkonstruktion (1892 mal gelesen)
clark83
Sehen Sie sich das Profil von clark83 an!   Senden Sie eine Private Message an clark83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clark83
erstellt am: 15. Mai. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Schweißkonstruktion erstellt.
Danach habe ich eine 2d Zeichnung von der Schweißkobstruktion erstellt und habe nun eine Zuschnittsliste einfügt.
Leider werden die Längen der Rohre nicht mit aufgeführt..
Wie kann man die Winkel der Rohre anzeigen lassen???
Danke.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Mai. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clark83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn deine Konstruktion fertig st, dann im 3D-Modell RMB auf Zuschnittliste und aktualisieren klicken!
Nach Einfügen in die Zeichnung den Spaltenkopf in deiner Zuschnittliste anklicken und links im Propertymanager dann auf Zuschnittlistenelementeigenschaft stellen und dann auswählen, welche dieser Eigenschaften du anzeigen möchtest!
Winkel 1
Winkel 2
Länge
Material...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
clark83
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort.
jetzt hat alles geklappt
