 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: FlowSimulation Fehler ...no fluid volume... (4934 mal gelesen)
Stefan Holtmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit unserer FlowSimulation. Beim berechnen erstellt er das Netz und meldet dann immer "... no fluid volume...check geometry or boundary conditions...". Mit dieser Meldung bricht er dann das ganze ab. Ich habe bereits mehrfach versucht die Baugruppe wieder neu zu erstellen, aber diese Meldung kommt immer wieder. Ich habe bei dem Projekt keine "boundary conditions" eingetragen. Kann mir vielleicht jemand einen Hinweis geben, wie ich diese Berechnung erfolgreich durchführen kann? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Holtmann
Zitat: Original erstellt von Stefan Holtmann: ... Ich habe bei dem Projekt keine "boundary conditions" eingetragen. ...
Hallo Stefan. FlowSimulation braucht aber boundaries. Es wird ja davon ausgegangen, dass eine Strömung vorliegt. Also definiere ich entweder einen (oder mehrere) Einlass oder Auslass oder z.B. ein Druckgefälle. Wenn Computional domain erkannt wurde und boundaries angegeben wurden kann ich auch mit den "Engeneering Tools" unter "Check geometry" den fluid body nachprüfen (lassen). Gruß Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke erst einmal fü diese schnelle Antwort. Natürlich habe ich eine Windgeschwindigkeit, Gas (in diesem Fall Luft usw.) eingetragen. Aber ich habe keine zusätzlichen Angaben gemacht. Zitat: Original erstellt von R. Frank: FlowSimulation braucht aber boundaries. Es wird ja davon ausgegangen, dass eine [b]Strömung vorliegt. Also definiere ich entweder einen (oder mehrere) Einlass oder Auslass oder z.B. ein Druckgefälle. [/B]
Den Tip mit "Check Geometry" bin ich noch am testen. Hierbei rechnet er schon fast 4 Stunden. Ich werde den PC mal über Nacht rennen lassen und hoffe das ich morgen ein Ergebnis bekomme ^^ Danke erst einmal für den Hinweis, diese Funktion war mir bisher noch nicht bekannt. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss noch einmal stören. Da wir in den letzten Tagen mit der Firma umgezogen sind, konnte ich mich nicht mehr ausreichend mit dem Problem befassen. Der Fehler bzw das Problem hat weiterhin bestand. Auch wenn ich mit "Check Geometry" die Baugruppe durchforste, komme ich zu keiner Lösung. Gibt es da vielleicht was spezielles zu tun? Ich kenne diese Funktion nämlich leider noch gar nicht. Das Hauptproblem ist, dass ich eine große Baugruppe mit weit über 1000 Elementen besitze und ich jedes mal 15min. Warten muss, bis sich etwas regt^^. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Holtmann
Hallo Stefan. Also noch mal schön der Reihe nach. 1.) Ist denn die Computional Domain (der Quader mit den schwarzen Linien) einigermaßen an der richtigen Stelle und in der richtigen Größe ? 2.) bei den "Engeneering Tools" unter "check geometry" lassen sich im wesentlichen zwei Dinge tun: - ein Klick auf "Fluid Volume" zeigt Dir in blau das erkannte Fluidvolumen an und gibt Dir dessen Volumen aus (in m3) - wenn man dann z.b. bei "create fluid body assembly" den Haken setzt und auf "check" klickt, wird der Fluid-Raum als dummes Solid erzeugt 3.) ich vermute in Deinem Fall entweder - der Fluidraum ist nicht richtig geschlossen (irgendwo berühren sich Teile nicht vollständig) und/oder - es gibt Probleme mit inneren Taschen (z.B. Gewinde-Sacklöchern bei inneren Verschraubungen) ist auch wirklich der Haken bei "excluide cavities without flow condition" gesetzt ? Notfalls wirst Du nicht drumherum kommen, z.B. mit Dummies Teile Deines Fluidraumes abzudecken und dann Step für Step den Fluidraum auf Probleme zu prüfen. Gruß Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland und danke für die schnelle Antwort. Die Berechnung ist eine externe Gebäudeberechnung. Also dürfte ich eigentlich keine Probleme mit einem offenen Fluidraum haben. Die Computional Domain ist eingestellt und auch dabei sollte alles richtig sein. Als Fluid habe ich Luft gewählt und eine Strömungsgeschwindigkeit ist auch angegeben. Unter Check Geometry habe ich den Raum bereits getestet und eine Anzeige für Solid- und Fluidvolume bekommen.Da der Berechnungsraum X(-10m bis 68m), Y(0m bis 30m) und Z(-57m bis 10m) relativ groß ist, und das Netz auf Stufe 3 mit 0,02m Gap Size und 0,05m wall thickness relativ fein ist, dauern sämtliche Vorgänge immer sehr lange. Das Projekt habe ich auch schon öfters einfach mal neu erstellt. Das einzige was mir derzeit einfällt, wäre das ganze Objekt neu zu zeichnen. Aber auch damit habe ich keine Garantie, dass es danach funktioniert. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 28. Apr. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Holtmann
Siehe nochmal Punkt 3. von Roland. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß in der Baugruppe absolut keine Kollision von Teilen vorliegen darf und es darf auch kein Teil spitz auf einem anderem enden. Alle Teile müssen also Fläche auf Fläche satt aneinanderliegen oder es muß sich Raum dazwischen befinden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Holtmann
Hallo Stefan. Hast Du Dir mal die Fluid Body Assembly erstellen lassen ? Der lässt sich beliebig schneiden und drehen/anschauen. Vielleicht fällt Dir ja dabei was auf. @Mathias (Highway45): In meinen bisherigen Beiträgen im Forum habe ich auch schon öfters die Empfehlung ausgesprochen, die Baugruppen als Einzelteil zu verschmelzen, um solche Problematiken zu umgehen. Ich gebe aber auch gerne zu, dass ich mit meinen Baugruppen (häufig so ca. 5-10 Teile) leicht reden habe ... Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
