  SolidWorks Simulation
  Symmetrie bei Düsenströmung
Autor Thema:  Symmetrie bei Düsenströmung (2425 mal gelesen)
Erik87
Sehen Sie sich das Profil von Erik87 an!   Senden Sie eine Private Message an Erik87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik87
Solidworks 2010 Student
Intel Core2 E6600
6GB Ram
Nvidia 8800GTX 768MB
Win 7 64 Business
erstellt am: 16. Apr. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in Solidworks Flow Simulation ein, weil ich Untersuchungen für meine Masterarbeit durchführen will. Dazu möchte ich Strömungen durch eine Art Kugelförmige Düse betrachten. Um mich dem Problem anzunähern habe ich ein einfaches Beispiel gewählt. Ich möchte Luft durch eine Düse mit 6 Öffnungen ( siehe Bild ) leiten. Alle Komponenten sind dabei absolut symmetrisch zur Mittelachse und damit gleichmäßig auf dem Umfang verteilt. Es kommt aber dennoch dazu, dass lediglich 2 von 6 Öffnungen durchströmt werden. Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben, was ich falsch eingestellt habe ?
Geometrie siehe Bilder
Inlet Mass Flow
Outlet Static Pressure 1 bar
Referenzachse Y
Schönes Wochenende
MfG Erik
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2011 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erik87:
Inlet Mass Flow
Referenzachse Y
Schönes Wochenende
MfG Erik
Moin Erik,
aus Deinen Blidern kann man nicht das allermeiste sehen. Es hat aber den Anschein, daß der Bereich in den Düsen und auch um die Düsen hereum - eben da, wo das Fluid ausströmt - viel zu grob vernetzt sind. Dann kann es passieren, daß FWX eine Bohrung nicht findet.
Du kannst FWX den minimalen Bohrungsdurchmesser auch explizitt mitteilen. Allerdings ist Dein Problem damit nur vordergründig gelöst.
Am besten blendest Du mal das mesh ein. (mußt Du unter Optionen erst explizit freischalten). In Querschnitt einer Bohrung sollten sich mindestens 5 Zellen befinden, um die vernünftig abzubilden, in Freistrahl hinter der Bohrung eher das Doppelte oder mehr, um die Mischungszone zwischen Strahl und Umgebungsfluid aufzulösen.
Dann entfällt das Problem mit den "übersehenen" Bohrungen automatisch.
Ron
[Diese Nachricht wurde von reflow am 17. Apr. 2011 editiert.]
