  SolidWorks Simulation
  Verhalten bei Erwärmung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Verhalten bei Erwärmung (2506 mal gelesen)
KO2002
Konstrukteur; CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KO2002 an!   Senden Sie eine Private Message an KO2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KO2002
SMX 2010 SP5.0 x64 Premium
Win 7 Professional
Intel Xeon 3,2GHz
6 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000/PCI/SSE2
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Euch Experten sicher eine ganz einfache Frage:
Ich will an einigen Teilen die Wärmeausdehnung bei verschiedenen Temperaturen simulieren.
Kann ich messen wie sich z.B. ein Bohrungs-Ø bei versch. Temp. verhält, oder ob sich durch unterschiedliche Wandstärken die Zylindeform verändert?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KO2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KO2002.
Willkommen im Forum.
Diese Überlegungen dürften prinzipiell auch für Deinen Simulationsfall
zutreffen.
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
KO2002
Win 7 Professional
Intel Xeon 3,2GHz
6 GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
habe zwar ein optisch spektakuläres Bild, will daraus aber Maßänderungen entnehmen.
Die Frage ist nur wie?
[Diese Nachricht wurde von KO2002 am 06. Apr. 2011 editiert.]
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KO2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KO2002.
Dein Anhang will sich nicht öffnen lassen.
Unter anderem machen Umlaute Probleme (oder es hat was beim Upload nicht geklappt).
Ich vermute mal, Du hast eine THERMISCHE Studie angelegt ?
Du musst eine STATISCHE Studie anlegen, dann kannst Du Dir auch die Verformungen
anzeigen lassen.
Roland
