 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: FlowSim - Load Results nicht möglich (1879 mal gelesen)
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie schon erwähnt hatte ich noch keine Schulung und tüftel schon mal vorab etwas mit FlowSimulation herum... Jetzt wollte ich eine Berechnung von vor ein paar Tagen laden, bekomme aber die Fehlermeldung, daß ich einen nicht unterstützten Vorgang ausführe. Kann mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen ? Anbei ein Bild, mache ich da etwas grundlegend falsch ?  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf ! Ja, das Modul startet eh immer automatisch hoch. Übrigens: das 3D-Modell wurde vorher natürlich auch geladen. Egal ob mit Konfiguration Standard oder der Konfiguration der Simulation, ich komme nicht mehr an die Results ran. Bei den kleineren Test-Modellen kann ich ja mal eben schnell neu rechnen lassen, aber ich hab auch schon zwei richtige Berechnungen gemacht, da dauert das mal eben über eine Stunde und ist ja auch nicht Sinn der Sache... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 30. Mrz. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Mathias. Hast Du mehrere Studien an das Teil/die Baugruppe gehängt ? Nicht dass Du Studie 1 aktiv hast und versuchst, die Flow Results von Studie 2 zu lesen ... Einfach mal so mittels Glaskugel vermutet ... Evtl. hängt es auch an Zugriffsrechten. Früher war FlowSimulation ohne lokale Adminrechte manchmal recht zickig. Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland ! Ich habe nur bei einem Modell 2 Studien, kann aber von gar keinen Dateien irgendwelche Results laden. Auch nicht von den anfänglichen Versuchen, die nur aus zwei Körpern bestehen. Admin-Rechte habe ich natürlich nicht, da müßte ich dann mal einen Test mit jemand von der IT machen... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2013 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 30. Mrz. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 30. Mrz. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FlowSimulation ist nicht an ein PDM angeschlossen und im Dateisystem habe ich volle Rechte. Außerdem kann ich ja schreiben und möchte jetzt nur laden. Ist denn der Ablauf, den ich mache überhaupt richtig ? 1. SolidWorks starten 2. Flow Simulation starten 3. SLDASM laden 4. 1.fld laden über LoadResults [Diese Nachricht wurde von highway45 am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Mathias. Am Ablauf ist nix auszusetzen. Kannst Du denn alle drei Files nicht laden ? Du kannst nämlich über "Load Results" zugreifen auf 1.cpt (da stehen AFAIK alle Meldungen des Meshers drin) r_000000.fld (das wird erstellt, wenn der Mesher fertig ist, also bei "Iteration 0") 1. fld (das wird erstellt, wenn der Solver konvergiert hat) Du kannst auch über die "calculation control options" ein Speichern der Ergebnisse in Zeitschritten oder Iterationsschritten einstellen und mal versuchen, diese Zwischen- ergebnisse wieder einzulesen. Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland ! Danke, so weiß ich schon mal über den richtigen Ablauf Bescheid. Nein, ich kann überhaupt gar keine der Dateien laden, egal welche ich klicke. Ich versuche das mal mit den Zwischenschritten ! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha ! Jetzt bin ich schon mal einen Schritt weiter. Die einzelnen FLD-Dateien lassen sich nun laden ! Die 1.fld ging erst nicht, aber nach ein paar Versuchen konnte ich die dann jetzt auch laden. Anbei ein Bild, da sieht man die ersten 80 Iterationen unterteilt in je 10 Schritte. Dann habe ich die einfach mal gelöscht und konnte die 1.fld immer noch laden ! Danach habe ich mir die Berechnung von gestern nochmal vorgenommen und habe auch erst die Fehlermeldung bekommen, aber nach ein paar mal Wiederholen ging es dann plötzlich. Das Problem liegt auch beim Support und unserer IT, ich habe allerdings noch keine Rückmeldung. Vielen Dank an alle Helferchen und besonders an Roland ! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile ist SolidWorks auf einem anderen rechner installiert worden, aber das Problem ist immer noch da. Das Problem ist wohl der Button "OPEN". Nach Öffnen des Dialogs wird ja schon die richtige Datei angezeigt, also in meinem Beispiel von eingangs die Datei 2.fld http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/highway45/load_results.jpg Das Klicken auf "OPEN" erzeugt die Fehlermeldung. Wenn ich aber auf die Datei 2.fld (oder irgendeine andere) doppelklicke, dann werden die Results geladen ! So geht's dann auch erstmal ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
