  SolidWorks Simulation
  Wärmeausdehnung Körper
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wärmeausdehnung Körper (6445 mal gelesen)
ChristianW
Sehen Sie sich das Profil von ChristianW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianW
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wahrscheinliche eine ganz einfache Frage.
Ich möchte gerne an einem Modell (Ein Ring mit Di und Da)die Ausdehnung
bei zwei unterschiedlichen Temperaturen berechnen. Wie verändert sich Di und Da ?
Ich habe als Wärmelast eine Temperatur (z.B. 40 Grad) angegeben und alle
Flächen ausgewählt. Wie komme ich jetzt zur einer Darstellung der Volumenausdehnung ?
Gruß Chris
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 18. Mrz. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian.
Du musst eine STATISCHE Studie definieren, keine thermale ...
Dann vernetzen und die Studie ausführen,
einen Rechtsklick auf "Ergebnisse" im Feature-Baum der Studie,
dann "Körper aus Deformation erstellen" auswählen.
Wenn mich nicht alles Täuscht, bekommst Du dann ein Step-File, an dem
Du alles messen kannst, was Dich interessiert ...
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
ChristianW
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland
Ich werde das demnächst mal ausprobieren.
Wie das halt so ist, es kommen immer wichtigere Dinge dazwischen...
Christian
