 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Flow Simulation - Fluid bei Internal Analysys (3274 mal gelesen)
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 15. Mrz. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Wir haben bei uns Flow-Simulation installiert und bekommen auch im April eine Schulung. Vorab spielen wir natürlich schon etwas herum und haben auch ein paar rudimentäre Ergebnisse erzielen können. Mit der Einstellung "external Analysis" können wir die "computational Domain" als "Air" definieren und damit kommen wir auch ans Ziel. Stellen wir jedoch auf "internal Analysis", dann bekommen wir bei den Definitionen verschiedene "Rebuild Errors". Unsere Frage daher: muß das interne Fluid als Volumenkörper dargestellt werden ? Also ein 3D-Körper, der dann z.B. die Definition "Air" bekommt ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias. Möglicherweise liegt ein Missverständnis vor. 1.Fall (external Flow) Du hast einen umströmten Körper (z.B ein Auto) und definierst da alles. Wenn Du nun die Fenster runterkurbelst erkennt Flow die geänderte Kontur und sagt Dir, ob auch innen drin was passiert. 2.Fall (interner Flow) Du hast einen durchströmten Körper (z.B. ein Rohr). Du musst dann die Ein- und Auslässe verschließen. Früher musste das modelliert werden, inzwischen gibt es die Funktion "create lids". Dann erkennt Flow einen Hohlraum und Du kannst per Boundaries festlegen, wo was reinkommt und wo was rausgeht (entweder z.B. per "Inlet volume flow" oder über einen Druckunterschied). Kannst ja mal im Handbuch das Beispiel mit dem Kugelhahn nachstellen, dann wird das etwas klarer. Falls Ihr da was komplizierteres kombinieren wollt stell doch bitte mal einen Screenshot ein, dann klappt das auch mit den Tipps ... Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für deine fixe Antwort ! Wie gesagt ist eine Kombination Lüfter+Kühlkörper mit Einstellung "external" kein Problem. Und wie gesagt, es handelt sich hier nur um Spielerei ohne Schulung. Anbei mal unser "Problem". Also nur ein Stück Rohr, worin wir einen Papst-Lüfter eingebaut haben, damit sich was bewegt. Die LIDs habe ich angebracht, aber bei der Festlegung der "Boundary Conditions" gibt es die Meldung, daß die Fläche nicht zwischen Solid und Fluid liegt. Das verstehe ich nicht, denn die LIDs sollen ja doch zwischen Innen- und Aussen-Fluid abgrenzen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: ... Die LIDs habe ich angebracht, aber bei der Festlegung der "Boundary Conditions" gibt es die Meldung, daß die Fläche nicht zwischen Solid und Fluid liegt. Das verstehe ich nicht, denn die LIDs sollen ja doch zwischen Innen- und Aussen-Fluid abgrenzen.
Hallo Matthias. Genau hier liegt noch ein minimaler Denkfehler vor (den vor Dir zig Andere begangen haben, ich auch ...) Du musst die INNEREN Flächen der Lids anwählen. Wenn Du Dein Modell drehst, wirst Du sehen, dass die Computional Domain (der schwarze Kasten) genau dort endet. Und die Fehlermeldung besagt ja auch, dass er eine Boundary erwartet, die auf einer der Grenz- flächen der Computional Domain liegt. Wenn Du die Außenflächen wählst ist das nicht der Fall ... Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
