  SolidWorks Simulation
  Stift- /Schrauben-Sicherheitsprüfung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Stift- /Schrauben-Sicherheitsprüfung (2395 mal gelesen)
saj
Konstrukteur mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von saj an!   Senden Sie eine Private Message an saj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saj
Software:
SolidWorks 2012
ANSYS Professional NLS 14.0
ANSYS DesignModeler
ANSYS SolidWorks Schnittstelle
Hardware:
HP Workstation Z600
erstellt am: 26. Feb. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NachrechnungSchraubenfestigkeit.zip
ich bin gerade dabei die Funktion der Schraubenverbindungsglieder etwas zu hinterleuchten (SolidWorks 2010)
Dazu habe ich eine ganz einfache Baugruppe erstellt und in vier Studien mit vier verschiedenen Lasten berechnet. Zwei Blechlaschen werden über einen M6 Schrauben geklemmt, wobei ein Ende fixiert ist, und am anderen Ende wirkt eine Kraft (es ist eine M6 Schraube in einer 8mm Bohrung).
Ich habe 4 Studien gemacht. Bei den Studien wird nur die Kraft geändert (0N, 500N, 1000N, 2000N). Bei der Schraube habe ich eine Spannkraft von 10kN eingegeben. Der globale Reibwert ist 0,1. Somit muss die Verbindung bei ca. 1000N zu rutschen beginnen.
Jetzt soll mir das Programm sagen, ob die Schraubverbindung zulässig belastet ist, oder ob sie überlastet wird.
Dazu gibt es ja jetzt die Stift-/Schrauben-Sicherheitsprüfung. Da wirft das Programm die Schraubenkräfte aus  und es macht die Pass/NoPass Prüfung. Jetzt interessiert es mich wie diese Sicherheitsprüfung rechnet.
In der Hilfe sind die Formeln für die Pass/NoPass Prüfung angegeben. Ich habe jetzt ein Excel (im Anhang) erstellt, in dem ich das nachrechnen wollte. Aber ich komme irgendwie nicht hin.
Komisch finde ich, dass das Pass/NoPass Kriterium (gelb markiert) bei allen Lastfällen praktisch gleich ist.
Wäre super wenn sich das jemand anschauen könnte.
Dann habe ich noch eine Frage. Wie erkenne ich bei der Berechnung ob eine Schraubverbindung rutscht?
Mfg
