  SolidWorks Simulation
  Kontaktbedingungen in SW 2010
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Kontaktbedingungen in SW 2010 (1165 mal gelesen)
A.Gregor
Sehen Sie sich das Profil von A.Gregor an!   Senden Sie eine Private Message an A.Gregor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Gregor
erstellt am: 22. Feb. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
irgendwie werde ich aus den vielen Erläuterung der SW Hilfe und meinem Buch nicht schlauer.
Kann mir jemand mal genau die Kontaktbedingung z.B. "keine Penetration" erklären und wann man sie am häufigsten verwendet?
oder am besten gleich alle Kontaktbed. erklären, dass wäre sehr hilfreich.
A. Gregor
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Feb. 2011 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Gregor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A. Gregor.
Willkommen im Forum.
Meinem bisherigen Verständnis nach bedeutet:
- kein Kontaktsatz
die Teile können sich frei zueinander bewegen, so wie Simulation die Reaktionskräfte
eben ermittelt.
- verbunden
die Teile sind fest miteinander "verschweißt", d.h. alle Kräfte und Reaktionen werden
im vollen Umfang weiter gegeben.
- keine Penetration
die Teile können sich zwar zueinander bewegen, einander jedoch nicht durchdringen.
Beispiel: Ein Bolzen wird in eine Bohrung lose gesteckt und mit einer Querkraft auf
Abscherung/Biegung  beansprucht.
Für die Bolzenmantelfläche und die Bohrungsmantelfläche gilt nun "keine Penetration".
Der Bolzen hat axiales Spiel zur Bohrung, kann jedoch die Wand der Borung nicht
durchdringen.
Kippe ich nun Kleber in die Bohrung und warte gilt für die Flächen "verbunden".
[OK, wenn man sehr genau sein wollte, müsste man nun den Kleber als dünne Schicht
modellieren, unter eine Vorspannung setzen (wegen Aushärtung) und dann noch mit den
entsprechenden Stoffdaten versehen ...]
Hoffe, das hilft Dir mal etwas weiter.
Wenn Du mehr lesen möchtest, hier gibt es (auf englisch) mehr Lesestoff.
Insbesondere die Artikel
108_Contact.pdf
und
112_Loads_Restraints_Part1.pdf
wären für Dich wohl am ehesten von Interesse.
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
A.Gregor
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Dass hat mehr schon sehr geholfen.
A. Gregor
