  SolidWorks Simulation
  Fehlermeldung: die parametrische Komponente konnte nicht erstellt werden
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung: die parametrische Komponente konnte nicht erstellt werden (2357 mal gelesen)
d-star1980
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von d-star1980 an!   Senden Sie eine Private Message an d-star1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-star1980
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir erscheint beim Starten meines Solidworks( 2009/2010/2011) premium die Fehler meldung : [Simulation] die parametrische Komponente konnte nicht erstellt werden.
Wer weiß wo da das Problem liegt und wie es beseitigt werden kann.
Ich vermute den Fehler irgendwo in den Benutzereinstellungen. Ich hab aber bisher kein Lösung gefunden.
Danke und Gruß
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-star1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d-star1980.
Die Fehlermeldung kommt daher, dass bei Dir wohl verschiedene Versionen
von Simulation installiert sind.
Beim Laden der DLL's "verhaspelt" sich dann Simualtion gerne.
Einzig mögliche Abhilfe:
Deinstallation der nicht benötigten Simulation-Installationen.
Eigentlich braucht Du ja nur die aktuellste Version so richtig wirklich, oder ?
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
d-star1980
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Ich glaub da hast du recht.
Jetzt wo du das sagst, erinnere ich mich daß, diese Fehlermedlung erst erschienen ist, nach dem ich in 2 bzw allen drei Solidworksversionen die Lizenzbedingungen für Simulation akzeptiert und damit aktiviert habe. Als nur eine Simulation aktiviert war, hatte ich die Meldung nicht.
Ich werds mal testen obs das war.
