  SolidWorks Simulation
  Statische Analyse
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Statische Analyse (3544 mal gelesen)
d-star1980
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von d-star1980 an!   Senden Sie eine Private Message an d-star1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-star1980
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine statische analyse durchführen. Ich bin leider was Solidworks Simulation betrifft noch fast völlig jungfräulich.
Ich habe eine Baugruppe, genannt Stapelpalette und setze auf diese eine zweite Stapelpalette und eine dritte und eine... . Also eigentlich möchte ich wissen mit welcher Kraft ich die unterste Palette max. belasten kann. (Siehe Bild)
Wie geh ich am besten vor ? Soll ich in der Studie zwei Paletten aufeinander setzen und ein Kraft (Aber wie ermittle ich da dann die Maximalkraft) aufbringen auf die obere Palette oder soll ich nur eine Palette mit einer Kraft auf den Stehern belasten.
Meine Palette ist eine Baugruppe aus Einzelteilen. Wäre es besser diese als vereinigtes Teil zu simulieren oder das vereinigte Teil als Parasolid zu speichern und dann wieder zu importieren oder doch als Baugruppe ?
Wenn ich eine Baugruppe simuliere z.B. jetzt nur eine meiner Paletten dann reicht es doch wenn ich sie unten an der Auflagefläche fixiere und dann oben auf die vier Steherflächen eine Gesamtkraft aufbringe oder ? Das hab ich schon probiert aber dann kommt eine Fehlermeldung beim Lösen : nicht genügend Lager" ?
Muss ich bei eienr Simulation die aus einer Baugruppe besteht zischen den Einzelteilen auch noch irgendwelche Einspannungen oder Verbindungen definieren obwohl im Assembly ja alle Beziehungen gesetzt sind ?
Fragen über Fragen eines Anfängers.
Und bitte keine Tipps wie mach mal einen Kurs, denn das mach ich ja bald.
Danke für eure Tipps
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-star1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst die LASTEN nicht als Körper definieren!
das kannst du mit einer Palette simulieren
Gib an dem Modell die Stellen an, auf die die Last wirkt und wo die Palette gelagert ist(in dem Falle die Fläche, auf der sie steht).
und dann lässt du den Test durchlaufenund kontrollierst, ob du irgendwo Grenzwerte überschritten hast!
in der SWX Hilfe-->Lehrbücher Satz 2-->SW-Simulation Express findest du ein Tutorial zu diesem Thema!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
