  SolidWorks Simulation
  Wichtigkeit Festplatte bei sehr viel RAM?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Wichtigkeit Festplatte bei sehr viel RAM? (1307 mal gelesen)
HPVD
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von HPVD an!   Senden Sie eine Private Message an HPVD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPVD
test
erstellt am: 15. Jan. 2011 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte man sehr viel Ram: welche Festplatten-Zugriffe entstehen dann noch bei einem "Lösungsdurchgang"?
Kriegt man es hin, dass nur zu Beginn die CAD Daten und die gesetzten Randbedingungen/Lasten von der Platte gelesen werden müssen und dann erst wieder am Ende die Ergebnisse gespeichert werden?
Oder gibt es zwischendurch auch immer Platten-Zugriffe?
Der Gedanke dahinter: wie sehr lohnt sich der Invest in eine ssd - oder hat die fast keine Auswirkung wenn genug Ram da ist?
kennt vielleicht sogar jemand einen link zu einem Benchmark/einer Zeitmessung?
HPVD
myca
erstellt am: 15. Jan. 2011 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne jetzt zu behaupten es zu wissen, sage ich:
genug RAM ( 4 bis 8 GB) und SSD. Da bist Du besser bedient als mit viel, viel (? ist ja relativ) RAM und SATA, SSI oder wie die alle heissen.
G.   thomas
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2011 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HPVD:
HPVD
mindestens SWXSolidWorks und FWX machen keinerlei Plattenzugriffe, wenn das Modell erstmal geladen ist und ausreichend RAM vorhanden ist.
Die erfolgen erst wieder, wenn Ergebnisse zu speichern sind.
Ron
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von reflow:
Ron
Hallo.
Genau hier dürfte der Knackpunkt bei den Überlegungen liegen.
Wenn ich mir anschaue, welche Dateien Simulation bzw. FlowSimulation speichert:
> Modell wird in den Speicher geladen
> Rahmenbedingungen der Simulation werden in den Speicher geladen
Mesher startet.
Die Netzdaten werden AUF FESTPLATTE gespeichert.
Solver startet.
Nach Konvergenz werden die Ergebnisse AUF FESTPLATTE gespeichert.
Somit ist 'ne Menge (und sehr schneller) Speicher und 'ne schnelle
CPU sehr gut, aber um ein Minimum-Festplattenzugriff kommt man nicht herum.
Und dann gibt es noch Simulanten, die in bestimmten Schritten (z.B. pro Iteration)
die Ergebnisse abgespeichert haben wollen (ist ja in FlowSimulation machbar).
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
