  SolidWorks Simulation
  Bolzenverbindung ?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Autor Thema:  Bolzenverbindung ? (5450 mal gelesen)
Uwe600
Sehen Sie sich das Profil von Uwe600 an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe600
erstellt am: 13. Jan. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle in diesem Forum.
Ich arbeite mit SW Premium 2009 x64 und könnte bzgl. einer Fem Simulation der im Bild gezeigten Bolzenverbindung eure Hilfe benötigen.
Die Zugbelastung geschieht an den jeweiligen Stirnflächen der beiden Flachmaterialien (entgegengesetzt)..welche somit den Bolzen auf Scherung beanspruchen. Der Bolzen selbst ist auf beiden Seiten zylindrisch gelagert (ähnlich wie an einem Scharnier). Welche Möglichkeiten bestehen bzgl. Kontaktarten und wie wende ich sie in der bestehenden Baugruppe an ? Der Bolzen hat zudem unterschiedliche Materialkennwerte welches ich ja vermutlich einfachst im Strukturbaum der Simulation ändern kann !?
Euch schon mal vielen Dank im Voraus
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 13. Jan. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe600 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe.
Willkommen im Forum.
Der grunsätzliche Trick ist, den Bolzen in der Baugruppe wegzulassen
und bei den Verbindungsgliedern einen Stift zu definieren.
Im Simulation-Lehrbuch (zu finden unter "Hilfe") findest Du bei den
Statik-Lektionen auch eine Lektion über Stiftverbindungsglieder
am Beispiel einer Kombizange ...
Bist Du fit in Englisch ?
Auf dieser Seite etwas nach unten scrollen und mal das PDF
109_Pin_Connectors.pdf
runterladen.
Dort sind sehr ausführliche weitere Erläuterungen.
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
