  SolidWorks Simulation
  Flow Simulation in Academic Version?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Flow Simulation in Academic Version? (2400 mal gelesen)
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Weiß jemand wie weit CFD in der Studentenversion dabei ist? entspricht das dem 'richtigen' Flow Simulation? Kann mann damit Flow und Thermik rechnen? Oder ist das nur die Expressversion?
Danke.
Springer
Thomas Scheiffelen
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Scheiffelen an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Scheiffelen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Scheiffelen
Lenovo W530
Nvidia Quadro K2000M
Windows 7 SP1
Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite in einem Institut mit einer Solid Works Lehr-Edition.
CFD:
Ich kann unter Extras -> Zusatzanwendungen Solid Works Flow Simulation aktivieren und dann geht das.
Thermalanalyse:
Wenn Du unter den Zusatzanwendungen auch Solid Works Simulation aktiviert hast, klickst Du auf Simulation in der Kopfzeile.
Im Fenster "Studie", das dann aufgeht, findest Du den Knopf "Thermisch"
oder rufe einfach bei einem Systemhaus, das Solid Works vertreibt, an und frag, welche Anwendungen/Lizenzen dabei sind.
Ich weiß nicht ob es verschieden Lehrlizenzen gibt.
