  SolidWorks Simulation
  Streckgrenze Werkstoff
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Streckgrenze Werkstoff (4421 mal gelesen)
DeeGee84
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von DeeGee84 an!   Senden Sie eine Private Message an DeeGee84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeGee84
erstellt am: 18. Dez. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Arbeite erst seit kurzem mit dem SWXSolidWorks 2010. Möchte eine Statische Anlayse eines Stahlrohres machen. Mir ist jedoch aufgefallen dass die meisten DIN-Baustähle im SWXSolidWorks eine Streckgrenze von 275 N/mm^2 haben. Richtigerweise hat beispielsweise der Stahl E355 eine Streckgrenze von 355 N/mm^2. Würd mich freuen wenn jemand darüber Bescheid weiss.
Gruess
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Dez. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeGee84 10 Unities + Antwort hilfreich
....deswegen die Zahl in der Bezeichnung!
wenn du ein Material angeben möchtest, dass nicht in der Datenbank ist, so musst du dir eine eigene erstellen und dort die physikalischen Eigenschaften festlegen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
DeeGee84
Maschinentechniker
erstellt am: 18. Dez. 2010 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir soweit klar mit dem erstellen eines neuen Werkstoffes. Nur ist eben Beispielsweise der E355 in der Werksoffdatenbank vorhanden mit einem falschen Wert der Streckgrenze. Etliche andere Werkstoffe sind auch mit falschen Streckgrenzen Werte eingetragen.
minority
Sehen Sie sich das Profil von minority an!   Senden Sie eine Private Message an minority  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minority
SWX 2013 SP4.0 Premium
Windows 7 x64
Intel Core i7 CPU @2,3GHz
8GB Ram
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 05. Jul. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeGee84 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollt nicht zwingend einen neuen Thread anfangen, wenn bereits einer mit einer passenden Überschrift existiert
Ich wollte in Solidworks ein Material erstellen um eine definierte Streckgrenze einzutragen. Allerdings wird diese beim erstellten Material nicht gelistet, so dass ich diese nicht eintragen kann. Lediglich die Fließgrenze ist vorhanden. Ich hab mich jetzt in einem englischen Forum belesen. Dort wurde allerdings nur die Möglichkeit über NOTEPAD aufgeführt um direkt das Material zu bearbeiten.
Gibt es eine andere Möglichkeit? Liegt es an den SW Einstellungen? Hab es in SW2012 und SW2013 probiert. Kein Unterschied.
mfG
mino
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 05. Jul. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeGee84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ein neues Material erstellen willst, mußt Du ein vorhandenes kopieren und im Ordner Benutzer definiert ...  einfügen.
Dann kannst Du es ändern.
Die Streckgrenze einzugeben gibt nur Sinn, wenn Du nicht linear rechnest.
Dafür brauchst Du aber eine entsprechende Lizens.
Klaus
