  SolidWorks Simulation
  Verformung durch Massenträgheit bei erzwungener Schwingung
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verformung durch Massenträgheit bei erzwungener Schwingung (2210 mal gelesen)
Thomas Scheiffelen
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Scheiffelen an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Scheiffelen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Scheiffelen
Lenovo W530
Nvidia Quadro K2000M
Windows 7 SP1
Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DynTestErzwSchwingung.zip
ich arbeite gerade an einem beweglichen Spiegel für die Bildstabilisierung einer Kamera.
Meine Aufgabe besteht darin, herauszufinden wie stark sich die Spiegeloberfläche durch die Trägheit des bewegten Spiegels verformt.
Um das Problem zu veranschaulichen führe ich ein einfaches Beispiel an:
Die Platte (Bild in der Anlage) ist in der Bohrung als Scharnier gelagert.
An der Stirnseite (Das Ende gegenüber dem Scharnier) wird die Platte schnell auf und ab bewegt (Y-Richtung).
In der Linear-dynamischen Analyse kann ich zwar eine Basiserregung definieren, aber keine Frequenz zuordnen.
Die Eigenfrequenzen interessieren mich nicht, da sie weit über der Erreger-Frequenz liegen.
Mit der Fallprüfung lässt sich das Problem aus dem Beispiel zwar einigermaßen gut lösen,
im Fall des bewegliche Spiegels greifen jedoch verschiedene Kräfte an drei Punkten an.
Die Frage lautet also:
Wie kann ich einem Punkt oder einer Kante eine Erreger-Frequenz mit Richtung und Amplitude zuordnen
und die Verformung nur für diese Frequenz rechnen?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Thomas Scheiffelen
Projektingenieur
erstellt am: 17. Dez. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Hallo,
Wie ich gerade festgestellt habe, ist die Formulierung mit den Frequenzen vielleicht etwas irreführend.
Eigentlich bringe ich je keine Erreger-Frequenz, sondern Impulse ein.
Thomas Scheiffelen
Projektingenieur
Lenovo W530
Windows 7 SP1
erstellt am: 20. Dez. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inzwischen kann ich die Frage selbst beantworten.
Mit SW2010 geht es nicht. Man benötigt dafür eine "Antwort Spektrum Analyse",
die erst ab Simulation Premium 2011 zur Verfügung steht.
