  SolidWorks Simulation
  Körper aufblasen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Körper aufblasen (2904 mal gelesen)
indeed
Sehen Sie sich das Profil von indeed an!   Senden Sie eine Private Message an indeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indeed
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich möchte mit der SolidWorks Simulation Verformung berechnen lassen. Darin wird ein Hohlkörper aus Kunststoff mit Luftdruck beaufschlagt und verformt sich anschließend. Das möchte ich gerne simulieren. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich einer recht komplexen Geometrie einen konstanten Druck auflegen kann? Ich benutze zwar unter der Lastdefinition den "Druck", aber da müsste ich jede einzelne Fläche auswählen. Das gestaltet sich doch als etwas lästig, bzw. einfach zeitlich nicht machbar. Kann ich folglich in einen Hohlkörper (geschlossen) einen Luftdruck einfließen lassen und die Verformung entsprehcend berechnet bekommen?!
Bin um jeden Beitrag dankbar!
Besten Gruß
Thomas Scheiffelen
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Scheiffelen an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Scheiffelen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Scheiffelen
Lenovo W530
Nvidia Quadro K2000M
Windows 7 SP1
Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indeed 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht meines Wissens nicht.
habe was ähnlich hier auch schon gepostet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021095.shtml#000004
Nur das es in Deinem Fall nicht um ein konstantes Volumen, sondern um einen konstanten Druck geht.
Da musst Du wohl doch alle Innenflächen einzeln mit Druck beaufschlagen.
Olaf Wolfram
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du alle Flächen vorher zusammenführst?
F5-->Flächenfilter an--> Fenster drüber....
damit sollte das selektieren der Flächen schnell gehen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
Thomas Scheiffelen
Projektingenieur
Lenovo W530
Windows 7 SP1
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder was dazugelernt.
Danke für die Info.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Geometrie hilft auch RMT auf eine Fläche, im Kontextmenü "Verbundene
Flächen auswählen" anklicken und dann mittels der per Icon angebotenen
Möglichkeiten weiter auswählen (getestet mit SWXSolidWorks 2010).
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
