 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Klebverbindungssimulation (3900 mal gelesen)
hjcktm Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 08.11.2010
erstellt am: 09. Nov. 2010 04:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich simuliere momentan den Verbund von FVK (hier unidirektionaler Carbon/Epoxy) und einem Al-Alloy mit einer Klebeverbindung. Die Verbindung habe ich als duennes Layer zwischen den Materialen modeliert. Wie kann ich nun in der Simulation durch Contact set oder aehnliches eine Klebeverbindung herstellen. Mit freundlichen Gruessen, hjc ------------------ ----- Christian Busch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tcj Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 19.09.2006 Dell Precision M6700 Windows7 64bit SWX2013 SP3
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjcktm
Kontaktsatz verbunden verwenden - die Flächen sind ja miteinander verklebt ;-) Für die Spannungen dann bei den erweiterten Optionen nicht vergessen "Durchschnittsergebnisse über Teilgrenzen hinweg" zu deaktivieren. vg, tcj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 06. Dez. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjcktm
Hallo. @tcj Soweit alles richtig und bestens Eine Sache gibt mir aber noch zu denken. Durch das Aushärten des Klebers entstehen innere Spannungen, d.h. das Teil ist quasi "vorgespannt". Mir ist bisher noch kein richtig brauchbarer Weg eingefallen, so eine Situation darzustellen, habe mich bisher aber auch nur am Rande und theoretisch mit dem Thema befasst. Und dann wären da noch die Fragen zu klären, mit welchen Eigenschaften ich den Kleber am besten in der Materialdatenbank erfasse und in welchen Bereichen er sich dann tatsächlich linear elastisch isotrop (oder wie auch immer) verhält. Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwittmann Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.05.2011 Medusa4 5.0.1 Win 7 2x2.66GHz $ G RAM
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjcktm
Hallo an das Forum, ich bin mit ähnlichen Problem konfrontiert, soll eine Spannungssimulation eines Flügels gebaut aus PET Platten, die miteinander verklebt sind durchführen. Wie kann ich die Eigenschaften des Klebers definieren ? Danke im Voraus und LG aus Görlitz Zbig
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 17. Dez. 2013 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjcktm
Das wichtigste in der FEM ist der E-Modul. Auch Gummi hat einen . Du mußt nur den E-Modul des Klebers im entsprechenden Temperaturbereich eingeben. ( SWX schreit dann noch nach einer passenden Querkontraktionszahl ) Oder willst Du Nicht-Linear rechnen ? Dann mußt Du haLT DIE Spannungs-Dehnungskurve eingeben. Das würde ich aber nicht empfehlen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
