| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Nicht-lineare Analyse: Inkrementelle plastische Dehnung ist zu groß (5436 mal gelesen)
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
 Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berechnungskollegen, z.Zt. teste ich die Premiumversion von "Simulation" (wie kann man sein Prog nur so nennen? na ja, anderes Thema). Eine kleinere Baugruppe konnte ich erfolgreich berechnen, bei einer größeren steigt das Programm aus im ersten Lösungsschritt. Als Warnung erscheint: "Inkrementelle plastische Dehnung ist zu groß; automatisch zurücksetzen:" Kennt jemand diese Meldung? Die max. inkrementelle Dehnung habe ich gesetzt auf 0.01, dies entspricht in der Tabelle für S690 einer Spannung von knapp über 700N/mm². Wenn ich das richtig verstehe, dann wird im ersten Schritt bereits diese Spannung überschritten, was mir sehr unwahrscheinlci erscheint, da die angesetzte Kraft im 1.Schritt ja noch klein ist. Ich hänge Screenshots von den Optionen an. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 27. Sep. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calculator
Hallo Berechner  , Ohne die Baugruppe, die genaue Meldung und die gewünschte Berechnung, die du daran machen möchtest zu kennen, ist es etwas schwieríg, hier eine Antwort zu geben. Wenn ich die Hilfe und das Handbuch zur Rate ziehe, finde ich dort eine Möglichkeit, den Wert auf 0,05 zu setzen (Plasticity with Large Strain option OFF), bzw so zu lassen, wie er ist, da er intern angepasst werden kann (Plasticity with Large Strain option ON). Wichtig ist hier auf jeden Fall erstmal, was du genau für eine Analyse machen willst, nichtlinear kann vieles sein. Also erstmal nur ein Schuß ins Himmelblaue. Vielleicht hilft es ja doch... Gruß, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Solution Consultant CAE
 Beiträge: 257 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 04. Okt. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calculator
Ich würde als erstes mal versuchen, den ersten Zeitschritt (Ursprüngliches Zeitinkrement) kleiner zu machen. 0,1 ist bei einer linearen Lastkurve immerhin 10% der Last, das ist in vielen Analysen schon zu viel. Ansonsten muss ich mich Bee anschließen: ohne die Baugruppe zu sehen und zu wissen, was genau berechnet werden soll, ist die Frage schwer zu beantworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bee und Ulrike, danke für Eure Beiträge. Zwischenzeitlich habe ich an diversen Parametern geschraubt..... Die max. inkrementelle Dehnung habe ich sogar auch schon auf 0,1 gestellt (erfolgreich). Den Zeitschritt habe ich zwischenzeitlich auch wieder kleiner gestellt, nachdem ich mich mehr eingelesen hatte (mir war vorher nicht klar, dass die Automatik als erstes mit diesem Wert rechnet). Ich stelle übrigens Festigkeitsberechungen an, es geht also um eine nichtlineare Statische Analyse. Allerdings muß ich sagen, dass der Schritt von linear zu nichtlinear in eine neue Welt führt. Insbesondere in eine Welt, die zwar ein paar neue Antworten gibt, die jedoch, wie mir scheint, noch mehr neue Fragen aufwirft ;-) Grüße, Rich PS: @Bee "Berechner" = Calculator: das mit den Nicknamen ist halt immer so eine Sache......... mir fiel halt nix besseres ein, Biene ;-) [Diese Nachricht wurde von Calculator am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
