  SolidWorks Simulation
  Rotationsteil mit Periodicity
Autor Thema:  Rotationsteil mit Periodicity (1289 mal gelesen)
kipkem
Sehen Sie sich das Profil von kipkem an!   Senden Sie eine Private Message an kipkem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipkem
SolidWorks 2009 SP5.0
COSMOS FloSimulation
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich bei FlowSimulation aus einem Rotationsteil über die Computational Domain ein Viertel ausschneiden und dann zwei Wände mit Periodicity definieren, so dass ich quasi nur ein Viertel von einem runden Teil rechne?
Irgendwie stimmen die Ergebnisse bisher nicht wirklich? Gibt es da einen Trick?
Danke schon einmal.
kipkem
...never change a running system
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kipkem,
ich glaube, Periodicity ist da nicht das Richtige, wenn ich in der Hilfe schaue, sagts da was von sich periodisch wiederholenden Features (lineares Muster...): "...Periodic Boundary Conditions allow to reduce the analysis time when analyzing fluid flow in models consisting of identical geometrical features arranged in periodic linear order..."
Ich mache das bei den rotationssymmetrischen Teilen so:
Schneide über die Computational Domain ein Viertel raus (hast du ja schon), und setze an den beiden Schnittflächen die Boundary Condition "Symmetry".
Damit klappts dann.
Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
kipkem
erstellt am: 26. Sep. 2010 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für die Antwort, das probiere ich aus!
