  SolidWorks Simulation
  Fördertopf Simulation
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fördertopf Simulation (939 mal gelesen)
Gaschue
Sehen Sie sich das Profil von Gaschue an!   Senden Sie eine Private Message an Gaschue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaschue
erstellt am: 30. Aug. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die möglichkeit unter Solidworks 2010 einen Fördertopf zu Simulieren so das man sieht wie die zufördernen Teile hoch hüpfen?
Mfg.
Gaschue
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2013 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 05. Sep. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaschue 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Du merkst an der Anzahl der Antworten dass sich dass Interesse in Grenzen hält. Ich lege einfach mal in den Raum dass es sicherlich auch an der Art und weise deiner  Frage liegt. Aber zum Umfang deiner Frage möchte ich versuchen deine Frage zu beantworten.
Nein. In SWXSolidWorks Simulation hüpft gar nix. Wenn du deine Frage mit Kräften, Massen und Frequenzen definierst kann gut sein das jemand anders positiv antwortet.
Gruss Marques
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 05. Sep. 2010 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaschue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marques_CH:
Nein. In SWX Simulation hüpft gar nix ...
Hallo.
Jein, bzw. so wie Marques das geschrieben hat, stimmt es nur zu 99%
Z.B. in Solidworks Premium ist Motion Simulation dabei.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass Du die nötige Mikrowurfbewegung
der Teile nur sehr schwer mit den Mitteln von Motion nachstellen kannst.
Von daher kommst Du möglicherweise mit Solidworks und dem Animator evtl.
weiter (ist aber auch nur geraten) ...
Aber ein Versuch kann nicht schaden ...
Solidworks Simulation selbst ist dazu da, Kräfte, Spannungen und Frequenzen
zu berechnen, da hat Marques dann schon recht ...
Hoffe, das hat mal etwas erste Klarheit verschafft ...
Roland
Wer Wuchstaben verbechselt oder Dreckfuhler produziert kommt auch mit Tupp-Ex nicht weiter ...
