  SolidWorks Simulation
  Linearmotor Formel/Ausdruck
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Linearmotor Formel/Ausdruck (6047 mal gelesen)
Flat-Eric
Sehen Sie sich das Profil von Flat-Eric an!   Senden Sie eine Private Message an Flat-Eric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flat-Eric
Solidworks 2009 SP5.1
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
nach langem herumprobieren und durchwälzen von diversen Foren wie auch der Online Hilfe von SW hoffe ich das ihr mir helfen könnt.
Ich versuche mittels einer Bewegungsanalyse mit einem Linearmotor ein Bauteil die im Bild dargestellte Kurve "fahren" zu lassen.
Verschiebung/Zeit
Ich möchte dies gerne mit einem Ausdruck bzw Formel machen. Interpollierte Werte scheiden also als Lösung aus.
Mein Problem ist nun folgendes:
Für das erste Teilstück der Bewegung verwende ich ein Polynom 5 Grades
T=0,55 sek, S=720mm
s=f(x)*S
f(x)=10z^3-15z^4+6z^5
z=delta t/T
Daraus folgt folgender Ausdruck in Solidworks
s=(10*((TIME/0.55)**3)-15*((TIME/0.55)**4)+6*((TIME/0.55)**5))*0.720)
Anschließend möchte ich eine Rast von 100ms haben und dann wieder ein Polynom 5 Grades.
Ich weiß jedoch nicht wie ich das alles in einem Ausdruck unterbekomme.
Mit der STEP Funktion geht das ja glaube ich nicht da diese ja von sich aus schon Übergänge erstellt.
Kann ich in einem Ausdruck irgendwie Zeitschritte definieren?
Es kann ja auch nicht die Lösung sein das mit mehreren Linearmotoren nacheinander zu machen, oder?!
Eric
Flat-Eric
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
einige Stunden später bin ich nicht wirklich schlauer.
2 Lösungsansätze habe ich jedoch erarbeitet.
1. Ich benutze die IF Funktion
2. Ich mach das über die Solidworks API
Naja bei Ersterem komm ich nicht weiter und ich glaube auch das es nicht funktioniert.
Im Solidworkshandbuch steht auch folgendes:
"Es ist am besten, wenn alle Funktionen, die Sie für die Definition von Bewegung oder Kräften verwenden, kontinuierliche erste und zweite Derivate haben. Es ist am besten, wenn Sie die If-Funktion nicht für die Definition von Bewegung verwenden."
Leider ist die Dokumentation sehr spärlich....
Mein 2. Ansatz, das Ganze mittels API zu lösen scheitert einfach daran das ich bisher noch nix mit der API von SW gemacht habe.
Es kann doch nicht sein das ich einen Bewegungsablauf nicht auf mehrere Zeitschritte/Funktionen aufteilen kann?!!!
Bitte helft mir ich bin am verzweifeln.
Gruß Eric
Flat-Eric
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update:
Also vll geht es doch mit der IF Funktion aber entweder bin ich zu dumm oder das ist wirklich sowas von be******** gemacht.
Seht selber... (Der Ausdruck ist noch nicht mal fertig)
Code:
IF(TIME-1.95:IF(TIME-1.4:IF(TIME-1.25:IF(TIME-0.95:IF(TIME-0.65:IF(TIME-0.55:0.72*(10*((TIME/0.55)**3-15*(TIME/0.55)**4+6*(TIME/0.55)**5)),0.72,0.72),0.57,0.72+(0.15*(10*(TIM  E-0.95/0.3)**3-15*(TIME-0.95/0.3)**4+6*(TIME-0.95/0.3)**5)),0.72,0.72),0.72,0.72+((10*((TIME-1.4/0.55)**3-15*(TIME-1.4/0.55)**4+6*(TIME-1.4/0.55)**5)*-0.72)),0,0))
Außerdem hat die IF Fnktion eine maximale Verschachtelungstiefe von 10 Ebenen und ich bin schon bei 7...
Das kann also alles nicht die Lösung sein...
Ich hab mich also dran gemacht das irgendwie mit einem Makro zu lösen und wurstel jetzt schon ne ganze Weile mit der API rum.
Ich schaffe es auch Motoren mittels Makro anzulegen. Also z.b. einen mit konst. Geschw. oder einen mit Interpollierten Werten welche aus einer *.csv Datei geladen werden.
Aber wie um himmels Willen lege ich mittels Makro einen Motor mit einem Ausdruck/Formel (Expression) an?!
Ich hoffe irgendjemand hier kann mir helfen.
Gruß Eric
[Diese Nachricht wurde von Flat-Eric am 01. Sep. 2010 editiert.]
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2013 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flat-Eric 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar alt aber vielleicht hilfts dir noch.
Stat Ausdruck hast du die möglichkeit "interpoliert" da kannst du deine Beegung 1:1 wie in der oberen Grafik eingeben.
Gruss Marques
Flat-Eric
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Flat-Eric:
Hallo Marques,
das es mit einer Interpolation von Werten aus einer Wertetabelle geht ist mir bewusst. Ich möchte aber eben gerne meine Funktion in Solidworks eingeben können und somit nicht den umständlichen Weg über eine Wertetabelle gehen.
Danke trotzdem für deine Antwort.
Gruß Eric
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2013 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 24. Okt. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flat-Eric 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Eric
Wie hast es denn nun schlussendlich gelöst?
Flat-Eric
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja gelöst ist dass so wie ich es gerne hätte nach wie vor nicht.
Habe aber bisher auch wenig Zeit gehabt mich damit weiter zu beschäftigen.
Eventuell lässt sich irgendwie mit der API lösen.
Angeblich soll ich in der 2011 Version diesbezüglich etwas getan haben.
Ich bin gespannt....
Gruß Eric
