  SolidWorks Simulation
  Beulversagen modellieren
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Beulversagen modellieren (990 mal gelesen)
Poly83
Sehen Sie sich das Profil von Poly83 an!   Senden Sie eine Private Message an Poly83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poly83
erstellt am: 28. Aug. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab folgendes Problem:
Als Teil einer Hochschul-Projektarbeit zum Thema FEM und rechnergestützte Bauteilauslegung soll der Wurfarm eines Katapults (Hohlprofil aus pultrudiertem CFK) hinsichtlich seines Gewichts bei gegebenen Spannkräften mit einer Sicherheit von 1,5 optimiert werden.
Die Ermittlung der Kräfte/Momente ectpp sowei die nötige Optimierung der Geometrie mittels FEM Simulation bereitet mir als Catia Anwender auch kurz nach dem Umstieg nun keine Probleme, allerdings wird darüberhinaus gefordert, dass zur Schadensanalyse des Arms das Beulverhalten bei Überlastung modelliert werden soll.
Daraus ergibt sich nun folgende Frage:
Wie simuliert man in SW Simulation das Beulverhalten eines auf Biegung belasteten Hohlprofils?
Ich habs schon mit beiden Tetraedertypen probiert, mit dünnen und dicken Schalenelementen, mit Verbundschalenelementen (statt mit den Laminateigenschaften über die Materialdatenbank), aber nichts davon wirft mir als Ergebnis "verbeulte" Modelle aus.
Wäre für Tipps und Hilfe jedweder Art dankbar!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poly83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Poly83.
Du bekommst doch als Ergebnis u.A. die resultierende Verschiebung.
Diese "verbeulte" Darstellung könntest Du sogar auch (ich glaube als Step-Datei)
abspeichern (vorher Verformungsfaktor überprüfen).
Dann bliebe ja nur noch die Frage übrig, was es mit der max. zulässigen Ausbeulung
aussieht ...
Oder habe ich Dich falsch verstanden ?
Roland
Wer Wuchstaben verbechselt oder Dreckfuhler produziert kommt auch mit Tupp-Ex nicht weiter ...
