  SolidWorks Simulation
  Schweißverzug
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Schweißverzug (3477 mal gelesen)
Techniker26
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Techniker26 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker26
Core2Duo@2,66Ghz; 4GB Ram; Nvidia Quadro FX1800 PCIE; Windows Vista Buisiness 64 bit.
Solidworks 2010; Catia V5 R19 SP4; Inventor 2010
erstellt am: 27. Jul. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiß jemand wie man einen relativ Aussagekraftigen Schweißverzug in SW Simulation simulieren kann.
Randpunkte: Flachstahl ST37-2 40x1000x10 mm.
An der unterseite auf einer Schweißvorrichtung eingespannt.
Roboterbrenner ca. 600 C, Schweißdraht ESAB 12.23 - 1,2 mm Ø.
Verfahrengeschwindigkeit Roboterbrenner ca. 80 cm/min.
Schweißgas M21.
Ist das theoretisch überhaupt machbar?
Danke vorab
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker26 10 Unities + Antwort hilfreich
das wäre eine nichtlineare Berechnung, also wäre ohnehin "Simulation Premium" nötig; hast Du diese Version?
Und selbst dort ist m.W. nichtlineare Verformungsberechnung nur mit Kräften möglich, nicht mit Temperaturen.
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker26 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre meines Erachtens schon machbar mit einer tranisenten thermischen Studie, die die Beweung des Schweißpunktes simuliert.
Da müsste man sich etwas überlegen. Die Ergebnisse der thermischen Studie kann mandann sowohl ins "normale" als auch ins nicht lineare Simualtion übergeben. Allerdings dürfen keine Phasenübergänge im AMterial eine Rolle spielen.
Die Aufgabe ist anspruchsvoll, aber machbar
