 | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: Sicherheitsvorrichtung installieren (1864 mal gelesen)
Weiti Mitglied Konstrukteur, Mechatroniker
 Beiträge: 107 Registriert: 29.04.2010 Dell Percision 390 IntelCore2 1.86 GHz SWX 2010 Professional Windows7 64-Bit 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will gerade eine nicht lineare simulation erstellen. Mein Modell ist bereits vernetzt, aber beim Ausführen der Studie erscheint eine Fehlermeldung. (Bild) Ich habe in der hilfe und im Internet bereits gesucht, weiß aber immer noch nicht welche sicherheitsvorrichtung gemeint ist. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im vorraus Weiti [Diese Nachricht wurde von Weiti am 12. Jul. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Weiti am 12. Jul. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Weiti am 12. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weiti
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weiti
Guten Morgen. Diese Meldung hatte ich auch mal vor einiger Zeit, als die SENTINEL-Treiber für den Dongle veraltet waren. Ein Update der Sentinel-Treiber half damals ... Hmmmmmmm .... Betreibst Du evtl. die Software auf einem HP-Laptop ? Soviel ich weiss, kann es da Probleme geben, wenn in der internen HP-Software der Security Chip nicht auf "disabled" gestellt wird ... Roland ------------------ Alles was nichts mit Elephanten zu tun hat ist Irrelephant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Zeit arbeite ich auf einem Dell Percision T3400. Habe mich erst die letzten wochen intensiver mit der Simulation beschäftigt, aber bei den anderen Simulation hats immer geklappt. Könnte das irgend einen Zusammenhang haben, dass es nun bei der nicht linearen Sim nicht funzt? [Diese Nachricht wurde von Weiti am 13. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weiti
Hallo Weiti. Deckt Eure Lizenz vielleicht dieses Modul nicht ab ? Zumindest zu Cosmos-Zeiten (also bis Version 2008 AFAIK ) musste man für die nicht-linearen Analysen die ADVANCED Professional-Lizenz haben ... Gruß Roland ------------------ Alles was nichts mit Elephanten zu tun hat ist Irrelephant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2013 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weiti
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry, mein Fehler, in meine Profil steht Professional, bin aber gerade auf einem anderen Pc am Werk, der hat die Premium version. Als daran dürfte es nicht liegen. Egal stehe schon mit meinem Reseller in verbindung. Vielen Dank an alle MFG Weiti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tcj Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 19.09.2006 Dell Precision M6700 Windows7 64bit SWX2013 SP3
erstellt am: 20. Jul. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weiti
wirklich merkwürdig - eigentlich ne Info betreffend Zugriffsproblem auf Dongle. Was fällt mir hierzu ein: 1) für die Simulation Premium Lizenz wird noch die 16 anstatt 24stellige SN verwendet ... 2)Vielleicht hast du irgendeine Zusatzanwendung aktiv welche die SWX Premium - Lizenz zieht, welche auch Simulation beinhaltet. Wenn Ja - AddIns deaktivieren, SWX neu starten - dann sollte er die Simulation Premium Lizenz ziehen VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
