  SolidWorks Simulation
  Grenzgewicht einer Baugruppe Simulieren
Autor Thema:  Grenzgewicht einer Baugruppe Simulieren (2389 mal gelesen)
anikicu
Sehen Sie sich das Profil von anikicu an!   Senden Sie eine Private Message an anikicu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anikicu
SWX 2010 Premium SP2
erstellt am: 30. Jun. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewicht.zip
kann man mit SWXSolidWorks herausfinden (durch Simulation), wie viel Kg Gewicht man auf diese fiktive Konstruktion legen kann,
bevor das Gehäuse kippt ?
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anikicu,
bin kein Spezialist für Simulationen aber ich würde das händisch ausrechnen, ist keine große Kunst:
Im Bild siehst du den Kipppunkt K.
Du setzt alle Drehmomente (Einzelkräfte [N] mal ihrem horizontalem Schwerpunktsabstand zum Kippunkt [m] bzw [mm]) auf der linken und rechten gleich.
In deinem Fall:
F1xL1=F2*L2+F3*L3 => F2
F sind die Kräfte, die kannst du über Maßeneigenschaften in SWXSolidWorks erhalten.
L sind die abstände, erhälts du auch aus den Maßeneigenschaften.
Hoffe das ist so verständlich
MFG
Weiti
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
...und solange das "Kippmoment" kleiner ist als das "Standmoment", fällt nix um
wenn du die Formel umstellst, erhältst du das Grenzgewicht!
