| | |  | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Problem mit Floworks (867 mal gelesen)
bmeletiev Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 20.06.2010
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier in Forum und brauche eure Hilfe. Ich bin gerade Diplomant und ein großer Teil meine Diplomarbeit besteht darin, mit Floworks zu simulieren. Leider gelingt es mit nicht wirkich. Um Plausibilität des Programms zu überprüfen, soll ich ein Beispiel aus der Literatur nehmen und in dem Programm nachmachen. Ich habe ein quer angeströmtes Rohr genommen um es simuliert. Und kommt das Problem: manche Werte kommen mit sehr guter Nährung bei anderen ist der Unterschied krass. Woran kann das liegen? Wie würdet ihr hier vorgehen? Ich würde mich über jeden Rat. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 23. Jun. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bmeletiev
Hallo bmeletiev, Na dann: Herzlich willkommen Zu deinem Problem: Die Genauigkeit von den Ergebnissen ist immer abhängig von den Randbedingungen und der Vernetzung. Da musst du ein Optimum finden. Wie es geht, kannst du dir ziemlich gut in dem Tutorial von FloWorks (oder Flow Simulation, wie es jetzt heißt - Sysinfo ausfüllen?!?) anschauen. Zusätzlich gibt es im Installationsverzeichnis ein ziemlich gutes Dokument namens "Technicalreference.pdf", in dem genau solche Probleme gezeigt und gelöst werden. Liegt unter lang/english/docs. Zumindest bei mir. Da ist auch das Tutorial. Ich weiß, dass das keine schnelle Lösung gibt, aber dafür waren die Infos auch ein bisschen dürftig... Hoffe, das hilft dir trotzdem weiter. Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank Bee. Genau hier liegt wahrscheinlich auch mein Problem. Ich habe mir das ofizielle Tutorium von Floworks gut angeguckt, außerdem habe ich gegoogelt wie verrückt,youtube auch, habe aber nichts gefunden, was mir wirklich weiter geholfen hat. Es ist alles total untershiedlich mit das, was ich mache. Muss leider auch ganz erlich sagen, mein English ist auch nicht der beste, was die Sache noch schwieriger macht. Ich werde mir auf jeden Fall noch mal ansehen. Ich werde dir aber sehr dankbar , wenn mir ein Link oder irgenwelche Daten zeigen (bzw. zuschicken) kannst, wo diese Genauigkeitsprobleme betrachtet werden. Mit besten Grüßen bmeletiev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
