  SolidWorks Simulation
  Freier Fall in Simulation möglich???
Autor Thema:  Freier Fall in Simulation möglich??? (2385 mal gelesen)
mfpwuerfel
Sehen Sie sich das Profil von mfpwuerfel an!   Senden Sie eine Private Message an mfpwuerfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfpwuerfel
NX 6.0.2.8
SW 2009 SP4
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ist es möglich in SWX09 Simulation einen freien Fall zu simulieren. Habe unter Motion einfach eine Kugel auf eine Fläche fallen lassen, bekomme da aber nicht die Werte raus die ich gern hätte  . Wollte gern die Kontaktkraft zwischen den beiden Flächen angezeigt bekommen.
Funktionieren Bewegungsabläufe nur im Motion Manager?
Vielen Dank und eine schöne WM 2010
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfpwuerfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallp mfpwuerfel.
Ab der Professional gibt es eine sogenannte Fallprüfung (da gibt es auch Beispiel-Lektionen
im Handbuch).
Evtl. bringt Dich das in die richtige Richtung ?
Roland
Alles was nichts mit Elephanten zu tun hat ist Irrelephant
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 14. Jun. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfpwuerfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fallstudie in Simulation Prfessional erlaubt die Untersuchung eines Sturzes aus X-Meter Höhe oder mit einer bestimmten Auftreffgeschwindigkeit auf den Boden, nicht jedoch auf ein anderes Bauteil.
Leitzteres funktioniert lediglich mit SolidWorks Motion (ehemals CosmosMotion). Allerdings können hier keine
elastische Eigenverformungen wie bei FEM bestimmt werden, da die Körper in Motion grundsätzlich starre Körper sind und bleiben.
