  SolidWorks Simulation
  Volumennetz VS Gemischtes Netz
Autor Thema:  Volumennetz VS Gemischtes Netz (1916 mal gelesen)
neo80
Sehen Sie sich das Profil von neo80 an!   Senden Sie eine Private Message an neo80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo80
SolidWorks Premium 2009 SP4.1
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
hier mein erster Beitrag/Frage an die SW -Gemeinde
ich bin zur Zeit bei der Vorbereitung für meine Diplomarbeit und mache grad einige Vergleichsberechnungen.
Dabei handelt es sich um eine relativ einfache Baugruppe.
Um die BG noch weiter zu vereinfachen habe ich einige Volumenelemente in Schalenelemente ummodelliert und ein gemischtes Netz erzeugt.
Die Rechendauer bei dem gemischten Netz ist aber ca. doppelt so hoch wie beim Volumennetz.
Ich denke der Grund dafür sind die Kontaktbedingungen zwischen Volumen und Schalenelementen.
Bei dem Volumenmodell existiert neben dem globalen Kontakt nur weinige seperate Kontakte.
Kann mir jemand das bestätigen?
grüße Sev
tcj
Sehen Sie sich das Profil von tcj an!   Senden Sie eine Private Message an tcj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcj
Dell Precision M6700
Windows7 64bit
SWX2013 SP3
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo80 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte nicht der Fall sein, ich würde vermuten dass Kontaktsätze zwischen Schalen und Volumennetz nicht korrekt definiert sind - gibt's denn ein vernünftiges Ergebnis ?
vg
neo80
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ergebnisse vom Volumennetz und von gem. Netz sind ungefähr gleich.
Die Geometrie sieht so ähnlich aus..
Zwischen Volumen1 und der Schale ist die Stirnfläche von Volumen1 und die Kanten der Schale verbunden.
Auf der anderen Seite jeweils die überdeckenenden Flächen.
gruß
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 27. Mai. 2010 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neo80:
Hallo Sev.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, diese Übergänge verursachen die hohe
Rechenzeit.
Unterdrücke doch mal spasseshalber Volumen1.
Wie sieht dann die Rechenzeit aus ?
Roland
Alles was nichts mit Elephanten zu tun hat ist Irrelephant
neo80
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
das Unterdrücken der Teils funktioniert nicht, da Randbedingunen daran definiert sind.
Denke aber schon dass es an den Kontaktsätzen liegt.
Beim Volumennetz sind 6 Kontaktsätze definiert.
Beim gemischten Netz sind es ca 50.
Beim lösen bleibt der auch ziemlich lange bei den Kontaktsätzen hängen
gruß Sev
