  SolidWorks Simulation
  Kraftermittlung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Kraftermittlung (1431 mal gelesen)
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2011 SP 4.0
Catia V5
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Abend!
Wie ermittle ich die resultierende Kraft (Fr) meiner Abnietpresse,
wenn ich diese mit einer Kraft (F) von 1000N belaste.
Ich will ermitteln welche Änderungen ich vornehmen muss, damit die
Kniehebelumlenkung am besten funktioniert, um eine Niet mit Ø6,5mm umzuformen.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Besten Dank schon mal.
Olaf Wolfram
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liftlar83.
Kurzgesagt ermittelst du das am besten mit den Hebelgesetzen!
Kraft1 mal Länge1 = Kraft2 x Länge2.
Wirkt eine Kraft nicht Senkrecht auf den Hebel, dann musst du den Winkel mit reinrechnen!
Am besten ist es, im Vorfeld mal die Kräfte der Baugruppe freizumachen!
Das bedeutet, du solltest dir mal eine Skizze mit den tatsächlichen Längen der Hebel (Abstand vom Drehpunkt zur Wirkstelle der Kraft)machen.
Wenn du aus einem Tabellenbuch die benötigte Kraft aulesen kannst, die du benötigst, um deinen entsprechenden Nietdurchmesser zu verformen,dann rechne vom Niet rückwärts!
Zum Schluss dann nochmal die Querschnitte deiner Bauteile checken, damit du die zulässigen Spannungen für dein Material nicht überschreitest!
Diesen Check kannst du dann sogar mit SWXSolidWorks machen!
