  SolidWorks Simulation
  Schulungs Unterlagen!
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Schulungs Unterlagen! (1622 mal gelesen)
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz
32 GB RAM
Nividia Quadro P4000
WIN 10 Pro 64bit
SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0
Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch Zugang zur Schulungs-Unterlagen SW-Simulation,
wäre schön wenn sich jemand Melden würde,
Walkost
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
         Walkost
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walkost,
Original erstellt von walkost:
hat jemand von euch Zugang zur Schulungs-Unterlagen SW-Simulation, wäre schön wenn sich jemand Melden würde,
Um dann was zu tun? Du solltest dir die Unterlagen bei deinem Vertriebspartner erwerben können (oder vielleicht als langjähriger Wartungskunde oder Schulungsteilnehmer auch so bekommen), bei SolidLine stehen die z.B. ganz normal in der Preisliste mit drin.
Ich geh mal davon aus, dass du nur wissen wolltest, wo du die ganz normal her bekommen kannst ...
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
walkost
32 GB RAM
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
genauso ist es, ich wollte eigentlich mehr Informationen zum Thema Simulation bekommen, als das was in der Online Hilfe drin ist.
Es müssen ja keine richtigen Schulungsunterlagen sein.
Manchmal findet man hilfreiche Infos, Tipp und Tricks ohne was dafür zu bezahlen.
         Walkost
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo walkost.
In diesem Falle findest Du in diesem Thread eine kleine Sammlung ...
Zusatztipp:
Im Solidworks Customer Portal sind bei den "Educator Resources" auch ein paar Beispiel-
projekte dabei (Student Workbook) und so ...
Das sollte mal als Anfangslektüre ausreichen.
Roland
Alles was nichts mit Elephanten zu tun hat ist Irrelephant
walkost
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
genau so was suche ich, vielen Dank für den Tipp
         Walkost
walkost
32 GB RAM
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte Roland, Danke nochmal
         Walkost
