  SolidWorks Simulation
  Erfahrungen mit Ramdisk
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Erfahrungen mit Ramdisk (1064 mal gelesen)
kipkem
Sehen Sie sich das Profil von kipkem an!   Senden Sie eine Private Message an kipkem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipkem
SolidWorks 2009 SP5.0
COSMOS FloSimulation
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit Ramdisk? Ramdiks ist ein Tool welches ermöglicht Arbeitsspeicher sozusagen als virtuelles Festplattenlaufwerk zu deklarieren. Ich könnte mir vorstellen dass ich einen Teil meines 32GB großen Arbeitsspeichers damit als Festplatte deklarieren kann, so dass die Berechnung deutlich schneller wird, oder?
Danke schon einmal.
kipkem
...never change a running system
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl nix werden...
Wenn FWX genügend Arbeitsspeicher hat, dann benutzt es den nach meiner Erfahrung auch. Es wird nur einmalig zu Beginn der Berechnung Code und Modell ins RAM geladen und zwischendurch das generierte Netz mit einigen weiteren Daten auf die Festplatte geschrieben.
Wenn der physikalisch vorhandene Arbeitsspeicher nicht ausreicht, dann lagert Windows (nicht FWX) Teile davon auf die Festplatte aus (swappen).
Dann ist er allerdings für eine Ramdisk schon gar nicht vorhanden.
Ron
