  SolidWorks Simulation
  Statische Analyse mit 3 Temperaturen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Statische Analyse mit 3 Temperaturen (1133 mal gelesen)
ChristianW
Sehen Sie sich das Profil von ChristianW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianW
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich möchte bei einem Träger (einseitig eingespannt)die statische Durchbiegung bei 3 unterschiedlichen Temperaturen (hier 5,20 und 40 Grad) berechnen. Ich habe 3 Studien angelegt und als Last die Schwerkraft und die entsprechende Temperatur
definiert.
Nun kann man in den Eigenschaften der Studie die Referenztemperatur bei
Nulldehnung festlegen. Ich habe hier bei allen 3 Studien 5 Grad eingegeben. Dass bedeutet doch, dass bei 5 Grad nur die Verformung durch die Schwerkraft berechnet wird und bei den höheren Temperaturen die Verformung aus Schwerkraft und Temperatur. Ist das so ??
Freue mich auf Hilfe
Christian
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es beschrieben wurde, ist das so. Aber was soll das?
