  SolidWorks Simulation
  Flowworks: Einfließverhalten in offenen Behälter
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Flowworks: Einfließverhalten in offenen Behälter (1212 mal gelesen)
Student2010
Sehen Sie sich das Profil von Student2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Student2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student2010
SolidWorks 2007
Cosmos FloWorks 2007
Win XP 32 Pro
erstellt am: 14. Feb. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenleser!
Ich würde gerne simulieren, wie eine vikose Flüssigkeit von unten in einen Behälter eingeleitet wird und wie diese sich dort verteilt. Da der Boden des Behälters strukturiert ist, interessiert mich, an welche Stellen die Flüssigkeit zuerst gelangt, bzw. welche Viskositätswerte für einen gleichmäßigen Fluss in alle Kanle zulässig sind.
Leider hab ich hier lesen müssen, dass Cosmos Floworks nicht in der Lage ist, einen Fluss an einer freien Oberfläche zu simulieren. Hab ich das richtig verstanden? Gibts vielleicht einen Trick, mit dem ich das Problem lösen könnte? Den Behälter mit einem Deckel zu verschließen und an diesen eine Boundary Condition (Environment Pressure) anzulegen funktioniert nicht, da dann immmer davon ausgangen wird, dass der Behälter gefüllt ist.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und lösen können? Da ich an der Uni bin, könnte ich evtl. auch ein anderes Programm verwenden. Gibts da eins, mit dem das funktionier UND das von der Bedienung nicht zu komplex ist? Falls nicht, lasse ich ein Muster bauen und mache eben ne Testreihe. Aber anders wärs schöner
Falls ihr eine genauere Beschreibung braucht, kann ich gerne noch was nachlegen, wollte den ersten Post nur nicht gleich überlasten
Vielen Dank!
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit CosmosFloWorks geht das nicht. Versuchen sie es, falls vorhanden, mit einem der ANSYS Produkte. Dort ist eine Simulation von offenen Gerinnen möglich.
