  SolidWorks Simulation
  Absturz von Solidworks bei Berechung von FlowSimulation
Autor Thema:  Absturz von Solidworks bei Berechung von FlowSimulation (2618 mal gelesen)
tburdack
Simulation Ing. Projekt Leitung
Sehen Sie sich das Profil von tburdack an!   Senden Sie eine Private Message an tburdack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tburdack
SWX 2010 SP4.0
Doppel Xeon Proz mit genug Speicher :)
FX3800
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin mal wieder enttäuscht von SolidWorks mit FlowSimulation .
Ich habe hier ein Projekt bei dem Solidworks immer beim Start von der Berechnung, beim Preparing, abstürzt.
Ich habe dann die Zellen von Position 3 auf 5 geändert dann ging es, dann wollte ich davon eine Variante bei dem ich ein Teil ein anderes Material zugewiesen habe und jetzt ist dasselbe Spiel wieder.
Ich finde dies einfach nur SCH*****  .
Ich habe auch Win7 und arbeite auf 2 Bildschirmen mit einer FX3800 Grafikkarte.
Ich muss sagen ich finde allgemein das Verhalten von FlowSim recht befremdlich da ich bis jetzt bei jedem Projekt Schwierigkeiten hatte.
Solidworks ist das instabilste was ich bisher kennen gelernt habe (leider).
IST SOLIDWORKS NICHT FÄHIG MIT WIN7 !!!
Torsten
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 15. Feb. 2010 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tburdack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten.
Ich habe zwar "nur" Flow 2009 und Windows XP 32 bit, muss aber sagen,
dass ich in den bisherigen 8 Jahren mit Flow noch nie einen Mesher-Absturz
per se hatte ...
Auch merkwürdig, dass auf Level 5 alles geht, auf 3 aber nicht ...
Hast Du mal Deinen Fluid Body Assembly gecheckt ?
Falls Du mit einer Baugruppe simulierst, verschmelze die doch mal zu einem
Einzelteil, geht das ? Vielleicht hast Du da irgendwo ein Kontaktproblem ...
Verwendest Du "minimum gap size" ? Wäre evtl. einen Versuch wert.
Ich verwende es immer und seither nie Probleme beim meshen ...
Hast Du evtl. viele "cavities without flow contion" ?
Ich weiß, per Haken sagt man FloWorks "ignore", aber das hat früher nicht
immer geklappt, daher mein Rat: mittels Features-Unterdrückung oder per Dummy
verschließen.
Falls da ein Minimum-Inselchen stehenbleibt und er es unbedingt in die
Simulation einbinden will au weia ...
Was ich dagegen bestätigen kann, ist dass er nicht immer klarkommt mit
unterschiedlichen Flow-Projekten zu unterschiedlichen Konfigurationen.
Mein Rat ist da immer: Datei abklonen (z.B. per Pack & Go) und dann ein
extra Projekt anlegen.
Per Batch Run alles hintereinanderschalten und los geht's ...
Im Zweifelsfall halt mal das Modell samt Problembeschreibung zur Hotline.
Von denen zu den Programmierern ist es nur ein kurzer Weg.
Die haben mir damals auch mittels eine fixen und freundlichen Mail
samt zwei screenshot sehr schnell und kompetent weitergeholfen ...
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2010 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tburdack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tburdack:
Hallo Zusammen,
Torsten
Hallo Thorsten,
SOLVER ABNORMALLY TERMINATED?????????
Das hat nix mit Win7 zu tun, das kenne ich schon annähernd solange wie FWX selber. Nicht wirklich häufig, aber leider - bei mir - immer mal wieder sporadisch und nicht vorhersagbar. Übrigens zufällig heute mal wieder.
Das verrückte daran war: Das ist mir schon häufiger bei Projekten passiert, die bereits einmal oder mehrmals durchgerechnet waren und nach der Änderung eines unwesentlichen Details oder Parameters plötzlich das Spinnen anfingen (wie heute auch).
Meine Erfahrung damit: Wenn eine Konfiguration erst einmal mit dieser Krankheit infiziert ist, haben Reparaturversuche wenig Aussicht auf Erfolg. Besser ist: Projekt löschen und neu definieren, wenn vorhanden als Klon einer unverdächtigen Vorlage.
Ron
