  SolidWorks Simulation
  Export in Zylinderkoordinaten
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Export in Zylinderkoordinaten (1815 mal gelesen)
kipkem
Sehen Sie sich das Profil von kipkem an!   Senden Sie eine Private Message an kipkem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipkem
SolidWorks 2009 SP5.0
COSMOS FloSimulation
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, wie man bestimmte Simulationsergebnisse, wie beispielsweise die Koordinaten der Pfadlinien in Zylinderkoordinaten (Radius, WInkel, Höhe) exportieren lassen kann, anstatt in kartesischen Koordinaten?
Danke schon einmal und Gruß,
kipkem
...never change a running system
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
erstellt am: 17. Feb. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kipkem,
mit SWXSolidWorks-Bordmitteln ist mir das nicht bekannt.
Aber exportier doch einfach deine x,y,z-Koordinaten nach Excel und rechne dort das ganze mit dem guten alten Pytagoras in die Zylinderkoordinaten um. Oder hab ich da irgendwas falsch verstanden?
Drei Formeln und fertig. Musst ggf. aufs Vorzeichen achten.
Frank
kipkem
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit SW geht es auch, einfach in der Parameter List die Zylinderkoordinaten Höhe, Winkel und Radius aktivieren und schon werden diese mit-exportiert.
Danke trotzdem für den Tip.
