  SolidWorks Simulation
  Cosmos-Simulation
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Cosmos-Simulation (1849 mal gelesen)
staubkind
student
Sehen Sie sich das Profil von staubkind an!   Senden Sie eine Private Message an staubkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für staubkind
erstellt am: 16. Jan. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin gerade dabei mit etwas mit Cosmos in Solidworks 2009 zu beschäftigen.
Daher habe ich gerade einen Stab (25mm Durchmesser und 500mm Länge) einer Prüfung auf Knickung durchlaufen lassen.
Dabei habe ich das untere Ende als Festlager eingespannt.
Das obere Ende lediglich in horizontaler Verschiebung eingeschränkt.
Material habe ich 201 gehärteter Edelstahl (SS) aus der SW Datenbank gewählt (wobei das MAterial keinen Einfluss auf mein Problem hat).
Nun habe ich eine Analyse durchgeführt:
Erhalten habe ich folgende Ergebnisse für Ures:
bei 1N = max 3,108e+2 = 310,8mm
bei 10N = max 9,828e+1mm = 98,28mm
bei 100N = max 3,108e+1 = 31,08mm
jetzt stellt sich mir die Frage, warum die Ures mit zunehmender Kraft kleiner wird.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass damit der Grad der Verformung angegeben wird, dafür müsste der Wert aber mit steigender Kraft größer werden.
Als Anlage habe ich mal ein Bild mit 10N angehängt.
Danke für Eure Hilfe
Mit Grüßen ...
tcj
Sehen Sie sich das Profil von tcj an!   Senden Sie eine Private Message an tcj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcj
Dell Precision M6700
Windows7 64bit
SWX2013 SP3
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für staubkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Knickanalyse liefert keine relevanten Verschiebeergebnisse - hierzu müsstest du eine nichtlineare Analyse durchführen.
Wird in der Doku aber auch angeführt.
lg
