  SolidWorks Simulation
  Numerische Abfrage von Werten
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Numerische Abfrage von Werten (1107 mal gelesen)
jojo
Sehen Sie sich das Profil von jojo an!   Senden Sie eine Private Message an jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojo
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man numerische Werte (Temperaturen) an genau definierten Punkten (xyz) abfragen? Mit sondieren kann man ja Punkte anklicken oder Elemente, aber ich hätte das gerne genauer, schön wäre natürlich man könnte die einmal erstellte Koordinatenliste abspeichern und wieder verwenden. Ich habe mir schon über Referenzgeometrie/Referenzpunkte erstellen an interessanten Orten Referenzpunkte erstellt aber die kann man als Elemente zum Sondieren offensichtlich nicht verwenden - schade.
Oder ist diese Funktion dann doch höherpreisigen FEM-Programmen vorbehalten?
Danke. MfG jojo
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jojo.
Beim Sondieren sind Flächen, Kanten oder Eckpunkte zulässig.
Evtl. hilft es Dir, mittels Trennlinien eine kleine interessante
Fläche abzuspalten oder eine Fläche so in Teilflächen aufzuspalten,
dass Eckpunkte an den Stellen von Interesse entstehen.
Möglicherweise beisst sich das dann wieder mit Deinem Netz ein wenig ...
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
