  SolidWorks Simulation
  Anzahl benutzter CPU im Protokoll
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Anzahl benutzter CPU im Protokoll (784 mal gelesen)
kipkem
Sehen Sie sich das Profil von kipkem an!   Senden Sie eine Private Message an kipkem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipkem
SolidWorks 2009 SP5.0
COSMOS FloSimulation
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist jemandem schon einmal aufgefallen, dass die Informationen über die Anzahl der benutzten CPU´s im Protokoll nicht stimmt? Ich gebe bei der Simulation ein, dass 8 Kerne benutzt werden sollen aber im Protokoll steht dass nur 4 genutzt wurden?
Ist das ein Fehler in der Protokollerstellung?
P.S. FlowSimulation 2009 Service Pack 5.
...never change a running system
tburdack
Simulation Ing. Projekt Leitung
Sehen Sie sich das Profil von tburdack an!   Senden Sie eine Private Message an tburdack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tburdack
SWX 2010 SP4.0
Doppel Xeon Proz mit genug Speicher :)
FX3800
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
was einen Verwirren könnte ist das man bei Intel Prozesoren Hyperthreading einschalten kann und dann hat man auf einmal doppelt soviel Prozessoen wie eigentlich. Ich habe HT ausgeschaltet das dies besser so ist finde ich.
Viel Spaß
Torsten aus Muc
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupp, Hyper-Threading wird hier von SWX nicht mitgezählt.
Hilfreich wäre es wenn du deine Systeminformationen ein wenig ergänzen würdest...
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess
kipkem
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hyperthreading ist deaktiviert. In dem System sind zwei Xeon QuadCore Prozessoren verbaut auf einem Asus DSEB Board.
--> 2 x 4 = 8
