  SolidWorks Simulation
  IGS / Stp Modell aus anderem CAD Programm simulieren
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  IGS / Stp Modell aus anderem CAD Programm simulieren (1238 mal gelesen)
kipkem
Sehen Sie sich das Profil von kipkem an!   Senden Sie eine Private Message an kipkem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipkem
SolidWorks 2009 SP5.0
COSMOS FloSimulation
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon einmal ein Geometriemodell aus einem anderen CAD System importiert und dieses berechnet? Ich habe ein IGS vorliegen aber dabei erkennt mein FlowSimulation absolut gar kein Fluidvolumen. Selbst wenn ich kleine Teilbereiche des Modells extrahiere und diese mit Deckeln versehe erkennt er kein Volumen.
Muss man dieses Modell vielleicht umwandeln oder muss ich wirklich das ganze Modell nachmodellieren?
...never change a running system
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kipkem.
Also mit Step ging das bisher anstandslos ...
Zu Deinem konkreten Problem gilt
- keine Computional Domain vorhanden bzw. falsch ?
  > Modell möglicherweise irgendwo nicht geschlossen
- kein Fluidvolumen (also 0 m3 bei der Prüfung) ?
  > man muss mindestens eine boundary zuweisen, sonst gibt es IMMER Null ...
IGES baut meines Wissens nach auf Dreiecken auf, mit denen die Oberflächen
angenähert werden.
Im Falle eines "Geometriefehlers" hilft Dir evtl. eine Import-Diagnose weiter.
Hoffe, es hilft ...
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kipkem,
importierte Modelle sind nach meiner Erfahrung öfters problematisch, weil beim Import eben bisweilen doch Details auf der Strecke bleiben, beonders, wenn die Modelle etwas komplexer sind.
IGES ist ein Flächenmodell, das von SWXSolidWorks dann mit Volumen gefüllt wird. Wenn aus irgendeinem Grund ein Volumen an irgendeiner Stelle nicht geschlossen wurde, geht das natürlich in die Hose.
Mir ist keine schulmäßige Methode bekannt, das zu überprüfen.
Du kannst aber folgendes tun:
1. bei internal Flow laß Dir die das "flow volume" anzeigen. Wenn das gleich 0 ist: Fehler im Modell suchen - so weit bist Du ja schon ;-)
2. Wenn Du eine Baugruppe schneidest, geht der Schnitt durch das/die fehlerhafte(n) Teile schief; Du siehst dort statt der Schnittfläche in das hohle Volumen. Du kannst versuchen, SWXSolidWorks das Modell reparieren zu lassen. Mir ist das allerdings bisher nur in Ausnahmefällen gelungen. Oft ist nachmodellieren einfacher und schneller gewesen. Prinzipiell sagt Dir auch die Importdiagnose, wo es hakt. Wenn da nur einige wenige Fehler ausgewiesen werden, kannst Du das manuell reparieren. Meine Erfahrung bisher war allerdings: Wenn es hakt, dann meistens gründlich, d.h. mit einigen hundert Fehlern im Teil. Da habe ich bisher noch nicht die Geduld zu einer manuellen Reparatur gehabt.
Frohes Schaffen,
Ron
kipkem
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Puhh, nach stundenlanger Suche hab ich es geschafft. Es war tatsächlich ein Übergang von einem zum nächsten Part. Meine Güte war das eine Sucherei. Hab mindestens 10 zusätzliche Parts hinzugefügt und damit Spalte überbrückt. Naja, jetzt läufts und die Tipps haben mir sehr geholfen dabei, danke!
