  SolidWorks Simulation
  Berechnung läuft aber P und v überall auf default Wert
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnung läuft aber P und v überall auf default Wert (859 mal gelesen)
kipkem
Sehen Sie sich das Profil von kipkem an!   Senden Sie eine Private Message an kipkem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipkem
SolidWorks 2009 SP5.0
COSMOS FloSimulation
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Simulation mit einem neuen Modell gestartet. Die Berechnung funktioniert soweit ohne Fehlermeldung. Lediglich ein Surface Goal wird mit der Meldung unresolved boundary condition angezeigt. Jedenfalls läuft die Berechnung ganz normal. In der Auswertung stelle ich aber fest, dass überall im Fluidvolumen Umgebungsdruck vorliegt und überall die Geschwindigkeit Null ist. Dies kann aber definitiv nicht sein. Ich habe einen Massenstrom vorgegeben und am Auslass Umgebungsbedingungen.
Weiß jemand woran das liegen kann?
P.S. System: sowohl SW 2008 als auch SW 2009 mit FloWorks bzw. FlowSimulation
...never change a running system
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kipkem.
... unresolved boundary condition ...
Genau da liegt der Hase im Pfeffer ...
Dein initial mesh sieht dergestalt aus, dass KEINE der Zellen die Fläche berührt
oder schneidet, auf der Du die boundary spezifiziert hast, folglich gehört Deine
bounary nicht mit zum Fluid bzw. zur Simulation und wird nicht berücksichtigt.
Und so kommt Dein beobachtetes Verhalten zustande.
Lösung: Vernetzung (initial mesh) so modifizieren, dass genung Zellen mit der
boundary interagieren.
Hoffe, das war einigermaßen verständlich und hilfreich ...
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
kipkem
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, also erst einmal danke für die Antwort.
das was Du schreibst habe ich jetzt mehrfach überprüft und auch mehrfach versucht durch die Vernetzung hinzubiegen.
Ich versuche kurz die Geometrie zu beschreiben. Es ist quasi ein großer Zylinder mit einer Bohrung in der Mitte. In diese runde Bohrung soll das Fluid durch einen schmalen Spalt austreten. Zum Abdeckeln des schmalen Spaltes habe ich einen ringförmigen Deckel erstellt, den ich in diese Bohrung hineingeschoben habe. Die Austrittsrichtung wäre also genau auf den Mittelpunkt des Koordinatennetzes gerichtet.
Dies ist aber auch genau das, was die ganze Sache so seltsam macht. Der Mittelpunkt der Computational Domain liegt somit quasi genau im Zentrum des Zylinders und nicht irgendwo am Rand. Der Outflow, also eben dieser ringdeckel, müsste also voll vom Netz erfasst werden.
Selbst bei einer sehr sehr feinen Vernetzung tritt dieses Problem weiterhin auf.
Danke schon einmal.
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kipkem,
es gibt unter "initial mesh" eine Vernetzungsoption "minimum gap size". Den setzt Du mal kleiner als Deine Spaltweite (kannst übrigens auch mit einem Feature verknüpfen).
Dann sollte FWX den Spalt erkennen.
Ron
