  SolidWorks Simulation
  Fehlermeldung Status Code:8 FILE_ERROR
Autor Thema:  Fehlermeldung Status Code:8 FILE_ERROR (977 mal gelesen)
HerrLaennertzen
Sehen Sie sich das Profil von HerrLaennertzen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrLaennertzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrLaennertzen
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand was zu oben stehender Fehlermeldung sagen?
Vielen Dank. Die SuFu hat leider keine Ergebnisse gebracht.
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von HerrLaennertzen am 01. Dez. 2009 editiert.]
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrLaennertzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian.
Diese Meldung besagt, dass Simulation nicht in der Lage war, die entsprechenden
Ergebnis- bzw. Ausgabe-Files anzulegen.
Mögliche Ursachen:
- zu wenig Platz auf der Festplatte
- keine Schreibberechtigung
- Anti-Viren-Software verhindert Schreibzugriff
Bei diesen Punkten solltest Du mit Deiner Fehlersuche ansetzen.
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
HerrLaennertzen
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Dann weiss ich erstmal wo ich ansetzen kann. Gibt es irgendwo sowas wie eine Liste wo die verschiedenen Status Codes bzw. Fehlermeldungen einzusehen sind?
Sebastian
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrLaennertzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian.
Einzige mir bisher bekannte Quelle mit einer Auflistung aller Fehlermeldungen
und möglicher Ursachen ist die Simulation Knowledge Base - Zugang
allerdings nur für Kunden mit Wartungsvertrag (siehe hier (Punkt 3)).
Möglicherweise steht auch noch einiges auf der Knowledgebase auf der Solidworks-
Homepage im Customer Portal-Bereich, hab ich jetzt noch nicht so ausgiebig
untersucht ...
Ansonsten halt hier fragen, dann werden Sie geholfen ...
Roland
BTW: in der Knowledgebase stehen zwar die fünf verschiedenen (nicht alle Nummern
sind belegt) Status-Code-Fehlermeldungen drin, insgesamt gibt es aber 185
verschiedene Fehlermeldungen (Simulation + FlowSimulation zusammen).
