  SolidWorks Simulation
  Fehlermeldung: Modell ist instabil. Lager sind u.U. nicht passend
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung: Modell ist instabil. Lager sind u.U. nicht passend (4614 mal gelesen)
ChristianW
Sehen Sie sich das Profil von ChristianW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianW
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme bei der Berechnung immer die Fehlermeldung "Modell ist instabil. Lager sind u.U. nicht passend. Statuscode 9: Matrix_Singular_or_indefinite
Ich arbeite mit SWX2009 SP4.1
Wer mag sich das Modell mal angucken ?
Christian
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian.
Das Problem liegt in dem definierten Kontaktsatz.
Ich habe Folgendes gemacht.
- In Solidworks im Feature-Manager bei Volumenkörper alle markiert
- per Rechtsklick gesagt "Kombinieren" - Fehlermeldung
> Folglich berühren sich nicht alle Teile
- Die Teile "C-C-Kastenprofil-1/C-Rahmen lager-1-solid1" sowie die beiden
  Abschlussplatten berühren die anderen Teile nicht (jedenfalls kommt kein
  Fehler, wenn ich diese restlichen Teile kombiniere)
- der Kontaktsatz "verbunden" behandelt die Teile "wie verschweisst", was aber
  auch bedeutet, dass die Teile sich berühren müssen
Also, dort musst Du ansetzen.
(ich persönlich bevorzuge grundsätzlich die Methode der Kombination gegenüber
den Kontaktsätzen, da diese Methode wie oben gezeigt auch gleich eine Art
Fehlerkontrolle darstellt).
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
ChristianW
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank ! Das war der entscheidende Hinweis
Christian
