 | SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Zusammenfluss darstellen / interpretieren (957 mal gelesen)
kipkem Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 74 Registriert: 11.08.2009 SolidWorks 2009 SP5.0 COSMOS FloSimulation
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, in einem Strömungsproblem wird mein strömendes Medium durch eine Schneide aufgeteilt und hinter dieser wieder zusammengeführt. Ziel bei dem Zusammenführen ist es, dass hier keine "Bindenaht" entsteht, sondern dass diese verwischt wird. Ich versuche die Auswertung derzeit über die Pfadlinien zu realisieren, stelle dabei aber immer wieder fest, dass nie übelappende Strömungen dargestellt werden. Die Contourplots mit eingeblendeten Vektoren sind zwar ein kleines bischen anschaulicher, aber zeigen auch nicht wirklich das was ich sehen will. Perfekt wäre eine Auswertungsmöglichkeit, wo man wirklich sehen kann, dass die Stromfäden von rechts auf die linke Seite herübergehen und umgekehrt. Die Stromfäden sollten sich also optimalerweise verschlingen. Ist dies überhaupt möglich? Danke vielmals
------------------ ...never change a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipkem
Hallo kipkem. Theoretisch sollte das schon möglich sein. Trajectory plot (also flow trajectories) oder spätestens eine "particle study" sollten Dir Deine gewünschte Darstellung liefern können. Roland ------------------ Well, one day, i was sitting on my bank behind my wuerfelzuckerfield ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich glaube dass FlowTrajectories keine Überschneidungen darstellen können, sondern dass diese vielleicht eher der Hauptrichtung der Strömung folgen. Bei mir ist es eine Kombination aus einer Hauptströmung und aus einer sich überschneidenden Nebenströmung. In der Realität sind Überschneidungen vorhanden, im Versuch aber nicht direkt als solche erkennbar. Anhand der Vektorplots sind diese aber zu erahnen. Daher die Frage ob das irgendwie leichter erkennbar zu machen ist. Particle? Hmm, mal die Hilfe durchstöbern, muss da nicht auch schon die Randbedingung anders gesetzt werden? ------------------ ...never change a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipkem
Moin Kipkem, an sich sollten "flow trajectories" genau das darstellen.
Die Frage ist eigentlich, ob die Turbulenzmodelle von FWX in der Lage sind, das korrekt abzubilden. Eine "particle study" halte ich für eine gute Idee zum ausprobieren (geht fix); allerdings basiert die ja auf der vorher erstellten Strömunssimulaton. Warum sollten sich da Partikelbahnen mischen, wenns schon die Stromfäden nicht tun? Vielleicht solltest Du mal eher z.B. feiner vernetzen und/oder die Oberflächenrauhigkeiten überprüfen. Gruß
Ron
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke erstmal für die Antworten. Also feiner Vernetzen schließe ich mal aus, solange ich nicht die 64Bit Version einsetzen kann, da ich mit dem Netz am Maximum rumhantiere, was mein PC zulässt. FlowTrajectories zeigen bei mir leider nie irgendwelche Überlappungen, was ich echt schon komisch finde, wofür ich aber keinen wirklichen Grund kenne, denn die Überlappungen sind da. Ich denke, dass hier die Größenordnung der Strömung die eine "Naht" bildet größer ist als die, die sich verwischen würde. Particle Study habe ich gestern probiert, dass ist das aussagekräftigste Ergebnis, welches ich in dieser Auswertungssache bisher gesehen habe. Ich muss nur erst einmal abwarten wie sehr dieses mit der Realität übereinstimmt. Kennt jemand die theoretischen Hintergründe der FlowTrajectories oder der Partikelstudie? Danke jedenfalls schonmal soweit. ------------------ ...never change a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wo ich mit 64Bit hantiere und dementsprechend auch feinere Netze abbilden kann in meiner Geometrie muss ich mich korrigieren. Jetzt wird die Überlappung richtig dargestellt. Danke für eure Hilfe. ------------------ ...never change a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
