  SolidWorks Simulation
   is not laying on the boundary between solid and fluid region.
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  is not laying on the boundary between solid and fluid region. (2781 mal gelesen)
kipkem
Sehen Sie sich das Profil von kipkem an!   Senden Sie eine Private Message an kipkem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipkem
SolidWorks 2009 SP5.0
COSMOS FloSimulation
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit Stunden vergeblich ein Modell mit FlowWorks 2008 zu berechnen, bekomme aber immer die Fehlermeldung, dass meine Deckel das Fluidvolumen nicht begrenzen. Dies ist aber definitiv nicht der Fall. Ich habe schon mehrfach versucht das FlowWorks Projekt neu zu erstellen, SolidWorks neu zu starten, das Modell "neu aufzubauen", ein rebuild durchzuführen oder was auch immer. Leider keine Änderung. Die Computational Domain, begrenzt mein Modell sehr gut, aber auch wenn ich diese veränder, lässt SW die Boundary Conditions nicht zu!
Weiss jemand Rat?
Danke schon einmal.
...never change a running system
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kipkem.
Ein ganz einfacher Test.
Suche Dir eine Fläche, von der Du Dir GANZ SICHER bist, dass Sie die Computional
Domain begrenzt, gib IRGENDEINE Boundary (z.B. Pressure) drauf und sage im
Flow Simulation-pull-down-Menü "Tools > Check geometry".
Setze einen Haken bei "create fluid body assembly" und sage "Check".
Der Körper, der daraufhin erstellt wird, ist der von Flow Simulation erkannte
Fluidraum.
Mit großer Wahrscheinlichkeit passt da was nicht ...
(Dieser Vorgang funktioniert NUR, wenn MINDESTENS EINE boundary gesetzt wurde ...)
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
kipkem
erstellt am: 15. Nov. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler gefunden, weiß aber nicht wieso er da ist. Das Problem waren zwei Teile die über die Verknüpfung Deckungsgleich aufeinander lagen. Irgendwie blieb wohl ein Spalt bestehen? Hab die Verknüpfung nun so eingestellt dass sich die beiden Teile ganz leicht überschneiden mit 0,1mm und damit funktioniert es. Seltsam.
