  SolidWorks Simulation
  Floworksergebnisse in Solidworkssimulation einlesen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Floworksergebnisse in Solidworkssimulation einlesen (1328 mal gelesen)
jojo
Sehen Sie sich das Profil von jojo an!   Senden Sie eine Private Message an jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojo
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe mit floworks 2009 einen Rührkessel bzw. die temperatur- und geschwindigkeitsverteilung im Rührkessel berechnet, nun möchte ich mit den ergebnissen gerne in Solidworkssimulation 2009 weiterrechnen -  verschiedene heizraten und wärmeabführungen usw. untersuchen
Unter Modelleigenschaften lassen sich die ergebnisse aus der floworks berechnung einbinden, aber wenn ich die solidworkssimulation berechnung dann starte, vernetzt er das modell zwar noch, bricht dann aber mit der meldung er könne nicht auf die floworks ergebnisdatei zugreifen ab.
woran könnte das liegen? benutzrechte? hat jemand schon mal einen ähnlichen fall gehabt?
Danke MfG jojo
snox
Sehen Sie sich das Profil von snox an!   Senden Sie eine Private Message an snox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snox
IDEAS 11, CosmosWorks 2006, Catia V5
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ein Zufall: gleicher Tag, gleiches Problem. Ich schließe mich deiner Frage einfach mal an und hoffe dass uns jemand weiterhelfen kann.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen die Herren ...
Ich kann da mit englischen Tipps dienen, vielleicht hilft's ...
Tips and Tricks before importing the results to COSMOSWorks or COSMOSDesignSTAR
Suppress all COSMOSFloWorks boundary conditions (and associated Surface Goals) by going to the FloWorks design Tree and right-clicking on each specific boundary condition (and Surface Goals) listed and selecting the Suppress option.
Suppress all lid features used for boundary conditions from the SolidWorks feature manager tree.
By unchecking COSMOSFloWorks from the SolidWorks Tools, Add-Ins list, you can avoid receiving messages asking whether to modify the computational domain and mesh settings.
Save the model.
Note:
You must save the model each time you export results. When you perform exporting results, no physical export file is created, but the model itself is modified.
While exporting, COSMOSFloWorks marks surfaces that will be used by COSMOSWorks or COSMOSDesignSTAR for importing fluid results. Thus, you can perform this operation before the calculation but make sure that all surface (boundary conditions, fans, sources, etc.) and component related conditions (component control settings, initial conditions, etc.) do not change the reference surface after the exporting was done (e.g. you can change the value of the boundary condition but not the surface where it is applied).
Importing temperature and pressure from COSMOSFloWorks into COSMOSWorks or COSMOSDesignSTAR
Before creating the study, suppress from the model all the components you won't want to use in your structural analysis. You may create a configuration for that purpose.
Create the static study.
In the COSMOSWorks Manager tree, right-click a static study icon and select Properties. The Static dialog box opens
Click the Flow/Thermal Effects tab.
Do the following:
To import temperature, check Include Thermal Effects, select Temperatures from COSMOSFloWorks, and browse to select the desired FloWorks Result File (*.fld).
The SolidWorks model name, COSMOSFloWorks configuration name, and the time step associated with the temperature profile appear.
NOTE:
Make sure that the configuration exported by COSMOSFloWorks corresponds to the COSMOSWorks/COSMOSDesignSTAR model.
To import pressure, check Include fluid pressure effects from COSMOSFloWorks, and browse to select the desired FloWorks Result File (*.fld).
Click OK.
Tips and Tricks after importing the results to COSMOSWorks or COSMOSDesignSTAR
Since the COSMOSFloWorks material database is not shared within SolidWorks you will need to define a SolidWorks material for each component.
Apply all required Loads/Restraints
When you run the study, fluid pressure and/or thermal effects are imported and included within the COSMOSWorks or COSMOSDesignSTAR analysis.
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
WolfgangHess
Maschinebauing.
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangHess an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangHess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangHess
SolidWork 2009 SP5.1 mit DBWorks zur Zeichungsverwaltung
Betriebssystem: Windows XP SP3
Grafikkarte: NVidea Quadro FX 1700
Computer: Intel 2 Duo-CPU 3,16GHz - RAM 3,24GB
erstellt am: 13. Mrz. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich suche nach einem kompetenten Partner, der für uns eine Simulation der Wärmeableitungen an gekühlten
runden Behältern erstellen kann.
Wir arbeiten seit einigen Monaten mit SolidWork 2009 und könnten ein 3D-Modell zur Verfügung stellen.
Dieses Modell entspricht jedoch sicherlich noch nicht den Anforderungen für eine solche Berechnung /Simulation.
Leider haben wir nicht die Kapazität uns selbst in diese Thematik einzuarbeiten.
Deshalb würden wir gerne diese Aufgabenstellung nach extern vergeben.
Könntest Du uns hierfür eine Tipp geben?
Vielen Dank im voraus!
Viele Grüße aus Engelskirchen (51766)
Wolfgang
