| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: COSMOS Flow Simulation - Solver launisch? (1439 mal gelesen)
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi WBF  , ich habe eine Simulation mit der Option "high mach number" laufen. Dafür brauchte der Solver pro Iteration ca. 30 Sekunden. Dann mußte ich die Berechnung unterbrechen, weil ich SWX anderweitig brauchte. Als ich fertig war, startete ich COSMOS wieder. Zunächst fiel mir auf, daß mit der option "Continue" zwar die Berechnung, an der alten Stelle wieder aufgenommen wurde, daß aber alle Goal plots und Vorschaubilder weg waren. Dann fiel mir auf, daß der Solver nun pro Iteration nur noch ca. 11 sec braucht. Am Modell oder der Vernetzung habe ich nichts verändert, auch nicht unbewußt, denn sonst würde die Berchnung ja nicht fortgeführt, sondern neu gestartet werden. Ist ja erfreulich, daß es schneller geht, aber hat sowas hier schon mal jemand außer mir erlebt? Hat vielleicht irgendjemand eine plausible Erklärung? Viele Grüße
Ron
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 19. Okt. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hallo Ron. Wie sah denn Dein Speicherverbrauch jeweils vorher und nachher aus ? Meine einzige plausible Erklärung wäre, dass auf der CPU, die der Solver benutzt hat, beim 1. Run evtl. noch ein anderer Prozeß lief Im Laufe der kommenden Woche stellen wir komplett auf SWX 2009 mit Flow und Cosmos um, da komme ich vielleicht mal dazu, auf meiner DualCore-HW einen Test zu fahren, dass würde mich auch mal brennend interessieren ... Roland ------------------ Well, one day, i was sitting on my bank behind my wuerfelzuckerfield ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß mich mal selber kommentieren: Das beschriebene Verhalten von Flow Simulation war innerhalb der SWX -Session und auch nach Neustart von SWX reproduzierbar Das zeitliche Verhalten (nach Start/Wiederstart der Simulation 11 sec und später ca. 30 sec. pro Iteration) ist es auch nach einem Neustart des Rechners noch immer. Ursache scheint aber nicht die Laufzeit des Solvers zu sein, sondern, daß ich mit der Zeit diverse Vorschauplots einfügte, die natürlich alle aktualisiert sein wollten. Wenn ich die Anzahl der Vorschauplots auf max. 2 begrenze, bleibt auch der Zeitbedarf pro Iteration in etwa gleich. Kann jemand bestätigen, daß Vorschauplots gewaltig Rechenzeit benötigen? Nach einem PC-Neustart nicht mehr reproduzierbar war übrigens, daß ich bei jedem Start des Solvers meine diversen Vorschauplots neu erstellen mußte. Die merkt er sich jetzt wieder. Das war tatsächlich eine FWX-Laune. Gruß
Ron
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hallo Ron. Mit SWX /Flow 2009 auf einer 2,2 GHz DualCore gerade gemessen/beobachtet: - CPU Time/Iteration 1:15 Min OHNE Preview-Plots - CPU Time/Iteration 1:21 Min bis zu 1:55 Min mit fünf Preview-Plots Wahrscheinlich auch 'ne Frage, was da bei wieviel Zellen als Preview dargestellt werden soll. Gruß Roland
| Anzeige.:
