  SolidWorks Simulation
  Ergebnis-Ordner werden nicht erstellt
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Ergebnis-Ordner werden nicht erstellt (1069 mal gelesen)
caledonia
Sehen Sie sich das Profil von caledonia an!   Senden Sie eine Private Message an caledonia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caledonia
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite heute zum ersten mal mit Cosmos und bin gerade beim Kennenlernen.
Dynamische oder statische Analysen/Studien durchzuführen war ansich kein Problem. Wenn ich allerdings die Studien ausführe, werden bei mir keine Ergebnisordner erstellt für Verformung, Verschiebung etc... Laut Tutorial sollte das eigentlich passieren:
"Nach der erfolgreichen Ausführung einer statischen Analyse erstellt die Software die Ordner Spannung, Verschiebung, Dehnung, Verformung und Konstruktionsprüfung im COSMOS AnalysisManager. Diese Ordner enthalten Standarddarstellungen für die statische Analyse."
Das an sich die Ausführung funktioniert und klappt weiß ich daher, dass ich über den "ComosWorks Ergebniswerkzeuge" mit die einzelnen Ansichten die ich gerne hätte wie z.B. die 1.Schwingform anzeigen lassen. Einmal so aufgerufen werden sich auch im Ordner Ergebnisse sichtbar.
Wo liegt das Haken, dass bei mir keine Ergebnisse direkt erzeugt werden? Was muss ich umstellen?
Ich hoffe ihre könnte mir weiterhelfen.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caledonia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caledonia.
Willkommen im Forum.
Zwei Möglichkeiten zum Suchen ...
1.) Globale Einstellung
Unter CosmosWorks > Optionen > Standardoptionen > Standarddarstellung
ist nichts/was Falsches eingetragen
2.) im Projekt selbst
Rechtsklick auf die Studie (z.B. "Studie1") und dann sagen
"Eigenschaften". Möglicherweise steht da ein "anderer" Ergebnisordner ...
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
caledonia
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
beide Möglichkeiten habe ich schon ausprobiert und nein daran liegt es leider nicht. Dort ist alles auf Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caledonia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "caledonia",
m.W. wird in der Grundeinstellung kein Plot erstellt. Schau Dir die Grundeinstellung nochmal genau an, ob dort wirklich Plots erzeugt werden. Probier mal mit "Neue darstellung hinzufügen" oder so ähnlich (ich habe engl. eingestellt, da heisst es dann "add new plot".
Gruß Rich
