  SolidWorks Simulation
  Fehlermeldung: STAR funktioniert nicht mehr
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Fehlermeldung: STAR funktioniert nicht mehr (3968 mal gelesen)
Makke
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Makke an!   Senden Sie eine Private Message an Makke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makke
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich sitze gerade an einer Simulation mit Solidworks Simulation 2009 (aktuellstes Update) und bekomme jedes Mal die Fehlermeldung "STAR funktioniert nicht mehr".
Ich hab euch die Fehlermeldung mal angehangen.
Nicht wundern, dass die auf Niederländisch ist.
Ich arbeite gerade in Holland an meiner Bachelorarbeit
Weiß jemand was dieses "STAR" ist?
[Diese Nachricht wurde von Makke am 22. Sep. 2009 editiert.]
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Makke.
Die Fehlermeldung stammt vom CosmosDesignStar.
So wie ich das bisher verstanden habe, ist dieses Modul unter anderem
für den Import/Export von Solidworks-fremder Geometrie zuständig.
Es ist ein integraler Bestandteil von CosmosWorks bzw. Solidworks
Simulation und kann AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht einzeln aktiviert oder deaktiviert
werden.
Hier die (leider englische) Lösung Deines Problems:
Discussion
Star.exe can crash near the end of static or frequency runs.  This happens for both COSMOSDesignSTAR and COSMOSM and with any solver available (sparse, skyline, iterative but not FFE).  The crash occurs during the solving for stresses stage or at the end of the analysis.
Take a close look at the license.dat file.  The user_info in the FEATURE CUST_CODE line may contain more than 50 characters.  At the date this article is written, this will cause the solvers to crash. Changes will be brought to fix this problem in future versions.  Once this the string contained in the user_info is shortened to less than 50 characters everything is okay.
Example:
FEATURE CUST_CODE SRAC 2.000 31-dec-2003 uncounted 657C89E82C44 \
VENDOR_STRING=64000 HOSTID=00306e261453 \
vendor_info=R00306E261453 dist_info=31-dec-2003 \
user_info="Advanced Solutions Inc.- ACME Automotive Design Ltd. - 000adadad099 - COSMOSWorks Professional Advanced - Node Lock" START=23-dec-2002
The user_info string should be manually shortened to less than 50 characters:
user_info="Adv Sol Inc.- ACME Aut Des Ltd. - Node Lock" START=23-dec-2002
-----> Hoffe es hilft ...
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
Makke
Projektingenieur
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
ich danke dir für die schnelle Antwort.
Werde es gleich mal testen und dann berichten ob es geklappt hat!
Ist echt nen super Forum hier!!!!!
Makke
Projektingenieur
Win 7 64-bit, 16GB RAM, CPU Intel Xeon @ 3.5Ghz, NVIDIA Quadro K4000
CAD:
Autodesk Inventor 2012, Autocad Mechanical 2012,
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, jetzt muss ich nur noch die license.dat finden.
also im License Ordner von Solidworks Simulations ist sie nicht!
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Makke.
Da sollte Sie allerdings bei Einzelplatzinstallationen sein.
Es sei denn ihr habt eine floating license im Netzwerk installiert.
Dann müsstest Du den Admin fragen.
Der muss dem Lizens-Manager ja wohl ein Licens.dat-File "beigebracht"
haben ...
Andernfalls bleibt wohl nur noch der Support übrig ...
Roland
Makke
Projektingenieur
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das habe ich befürchtet.
Wir können die Linzensen über das Netzwerk tauschen.
Dann muss ich mal klären, dass ich an die Datei ran komme.
Verdammt.
Das schmeißt mich wieder zeitlich zurück.
Vor allem ist der Admin Niederländer und glaub nicht soo gut in der deutschen Sprache.
Trotzdem danke ich dir schon mal für deine Hilfe!!!
