  SolidWorks Simulation
  initial contcact -Fehler
Autor Thema:  initial contcact -Fehler (597 mal gelesen)
Bodenseeler
Sehen Sie sich das Profil von Bodenseeler an!   Senden Sie eine Private Message an Bodenseeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodenseeler
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hallo zusammen - Ich hätte wieder mal ein Problem ( bzw. zwei)
1. beim Studie ausführen-bekomme ich nen Fehler Initial contact ... und dann die Frage abbrechen ja oder nein- bei nein rechnet er irgendwas weiter.
2. Beim Bericht erhalte ich nur schwarze Bilder und die Ausgabe Ergebnisse können nicht verwendet werden.
Was ist zu tun - bzw was mach ich falsch ???
Danke 1000 x im Vorraus
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Bodenseeler"
Du bringst zu wenig Infos.
1.Mit welcher Version arbeitest Du?
2.Wie lautet die Fehlermeldung komplett?
3.Abgesehen vom Bericht: wie sehen denn die Erg. in der Studie aus?
4.und natürlich: was berechnest Du eigentlich? Screenshot?
Gruß, Rich
Calculator
-64 GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Bodenseeler",
ich finde Dein Verhalten nicht höflich.
Bereits drei von Dir gestellte Fragen riefen Gegenfragen im Forum hervor, die Du jedoch nicht beantwortet hast.
Hier arbeitet keine bezahlte Hotline, sondern freiwillige, interessierte. Wenn Du eigentlich gar keine Hilfe möchtest (davon gehe ich aus, weil Du nicht dazu beiträgst, dass man Dir helfen kann), wieso stellst Du dann überhaupt Fragen?
Gruß, Rich
